Stary 26-11-2017, 08:30   #1
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Jak dobrac sterownik silnika
Witam szanownych kolegow.
Jak w temacie, szukam uzywanego ECU, do mojego Forda S-max 2.0 tdci 103kw.
Troche tego jest na alledrogo, ale sterownia z takimi samymi numerami nie znalazlem. Nie wiem nawet czy kompy z s-max sa kompatybilne z tymi z mondeo.
Pytanie jest na ktore numery trzeba zwrocic uwage.
Numery mojego: 5WS40402L-T
6G91-12A650EL
4GCL J38AC
Po dlugich poszukiwaniach rozwiazania mojego problemu, panowie w ASO, stwierdzili, ze juz tylko podmiana ECU im do glowy przychodzi.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 10:14   #2
bula1235
Zarejestrowany: 28-08-2014
Model: Mondeo MkIV GoldX
Postów: 14
Domyślnie Odp: Jak dobrac sterownik silnika
ECU z poniższego linku będzie pasował:
Niestety po podmianie komputera należy doprogramować go do immo.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
bula1235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 17:12   #3
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
ja tez zmagam sie z wymianą ecu, mój po stluczce sie uszkodzil i brak komunikacji z autem, mam drugie mondeo 1.8 tdci nawet ten sam rocznik podmienilem ale nawet z kluczykiem od tamtego auta nie startuje, co dziwne jak przelożylem kluczyk na wyswietlaczu nie pojawia sie juz komunikat immobiliser aktywny, lecz rozrusznik ani drgnie, w mk3 z tym bylo lepiej, przekladka sterownika plus pestka immo i bez problemu
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 20:41   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Dzieki kolego bula1235. Jutro bede dzwonil do goscia odnosnie tego sterownika. W Fordzie powiedzieli mi, ze bez ich ingerencji po podmianie sterownika silnik nie odpali.
Natomiast zastanawia mnie jakie numery musza sie zgadzac do podmianki, bo ten kalkulator jest identyczny jak moj. Mam nadzieje, ze jeszcze oferta aktualna.
Stary 27-11-2017, 11:35   #5
bula1235
Postów: 14
Kolego lucas4891 - jeżeli masz możliwość znaleźć kogoś z IDS-em, to nie ma potrzeby przeprowadzać całej procedury przez ASO.
Konieczne będą jedynie 2 oryginalne kluczyki, aby je też zakodować.
Poszukaj może kogoś w swojej strefie klubowej - np. kolega tedi_k.
Będąc w podobnej sytuacji (wymiana PCM-a na inny) skorzystałem z pomocy kolegi mayak z Warszawy i cała operacja zamknęła się w ciągu 1 godziny.
Stary 29-11-2017, 17:55   #6
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
ja wymienilem sterownik silnika na taki z identycznymi numerami, usunąlem stare kluczyki zprogramowalem nowe ale mam caly czas komunikat immobiliser aktywny,
Stary 30-11-2017, 10:16   #7
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
no i zrobione, po zaprogramowaniu kluczykow wystarczylo jeszcze zainicjować nowego pcm-a i odpalil od strzała, wszystko ogarnalem forscanem
Stary 25-02-2019, 17:50   #8
ufosi
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: Fiesta mk4
Silnik: 1.3E
Rocznik: 1998
Domyślnie Wymiana PCM - jakich zamienników szukać
Po kolizji mam powyginany PCM, prosiłbym bardzo o sprawdzenie co mogę szukać zamiennie do mojego? 8G91-12A650-GC G9GC J38AC, VIN: WF0GXXGBBG8K74234
Do wymiany potrzebuje: nowy PCM, 2 oryginalne kluczyki i któregoś z magików forumowych, zgadza się? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ufosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 21:08   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Wymiana PCM - jakich zamienników szukać
kluczyki Ci zbędne, starczy pcm i magik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
