![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford
Silnik: Mondeo
Postów: 10
Podczas ostatniej mojej podróży 500m przed dotarciem do celu wyświetlił mi się czerwony trójkąt z napisem SILNIK - USTERKA. Auto zostało przełączone na tryb awaryjny na którym udało mi się dojechać. Jednak po wyłączeniu silnika auta ponownie nie udało się uruchomić. Po ściągnięciu go do ASO w Łodzi otrzymałem informację, że usterka dotyczy układu paliwowego a mechanik z serwisu zasugerował wymianę filtra paliwa wraz z obudową ( koszt ok 1000zł ) Po wymianie jednak okazało się, że sprawa nie została rozwiązana i trzeba będzie jednak wymienić pompę wtryskową co wiążę się z niebagatelnym kosztem ok 5 tys zł. Po konsultacji z innym mechanikiem spoza ASO, który zasugerował regenerację pompy obdzwoniłem całą Łódź i pół Polski aby dowiedzieć się, że rozbieżności w cenie są kolosalne ( 500-2500zł )gdzie nowa pompa kosztuje ok 3000zł. Co robić? Godzinę temu kolejny diagnosta tym razem z ASO z kolei zasugerował, żeby poszukać zaworu sterującego do pompy ( koszt 300zł ) i wg niego istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta przyczyna to zawór, jednak oni nie mają możliwości zakupu samego zaworu dlatego tą część muszę załatwić we własnym zakresie... Co robić? Proszę o poradę, być może ktoś miał podobne zdarzenie? Gdzie ewentualnie można zakupić taki zawór? Ostatnio edytowane przez adamzlodzi ; 05-10-2017 o 17:18 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Ja miałem podobnie jednakże po wyłączeniu nie bylo problemu z włączeniem. Przy trochę mocniejszym przyspieszaniu znowu awaria silnika. Czasami to nawet gasł co nie jest miłym doświadczeniem. Ale restart zawsze pomagał. W moim przypadku wymiana filtra paliwa pomogła. A musiałeś płacić za filtr i jego wymianę skoro nie pomogło? Swoją drogą 1000 złotych za wymianę filtra paliwa...
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Szymon Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion |
#3 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,441
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Adam,
przy jakim przebiegu wydarzyła Ci się ta usterka? Czy komputer zapisał jakiś błąd? Ps filtra w aso kosztuje około 300 PLN + wymiana pewnie około 100 Jakie ceny wpisali Ci na rachunku? |
![]() Imię: Szymon
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Mi za filtr paliwa w 2016 po przelocie 180 000 w ASO na Śląsku zaśpiewali 500 zeta plus robota. W zeszłą sobotę pod blokiem wymieniłem sobie sam. Koszt: 150 filtr manna 40 zeta pompka i 2.5 godziny zabawy.
![]() Imię: adam
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
A dowcip polega na tym, że po rozcięciu plastikowej obudowy naszym oczom ukaże się wkład filtra dokładnie taki jak w 2.0 tdci, który kosztuje koło 60 PLNów
Adam daj znać jak postępy w zwalczaniu problemu. Powodzenia! |
#7 | |
![]() Imię: Adam
Model: Ford
Silnik: Mondeo
Postów: 10
Sprawa niestety na moje nieszczęście okazała się bardziej skomplikowana. Zawór sterujący zakupiłem "magicy" z ASO po kolejnych kilku dniach stwierdzili, że to jednak nie pomogło i w dalszym ciągu twierdzą, że do wymiany jest pompa i...nie tylko pompa ponieważ odkryli, że zbiornik paliwa również zasysa gdzieś powietrze i oczywiście po wymianie pompy oczywiście trzeba go także wymienić... Prawdopodobnie wpadłem w pułapkę ASO, zamierzam zabrać stamtąd auto bo za moment wymienią mi pół samochodu a usterka pozostanie... Zna może ktoś jakiś sensowny serwis w Łodzi?
Bump: Sprawa niestety na moje nieszczęście okazała się bardziej skomplikowana. Zawór sterujący zakupiłem "magicy" z ASO po kolejnych kilku dniach stwierdzili, że to jednak nie pomogło i w dalszym ciągu twierdzą, że do wymiany jest pompa i...nie tylko pompa ponieważ odkryli, że zbiornik paliwa również zasysa gdzieś powietrze i oczywiście po wymianie pompy oczywiście trzeba go także wymienić... Prawdopodobnie wpadłem w pułapkę ASO, zamierzam zabrać stamtąd auto bo za moment wymienią mi pół samochodu a usterka pozostanie... Zna może ktoś jakiś sensowny serwis w Łodzi? Bump: Cytat:
#8 | |
![]() Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
co to za serwis? szok niedowierzanie! . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniają - Ty płacisz , dalej nie działa i gra muzyka!! moim zdaniem skoro wymienili filtr a to nie pomogło niech założą stary i szukają dalej - bo tak jak piszesz za chwile naprawy przekroczą wartość auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: adam
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Witaj,
czyli niezbyt dobrze. Jaki koszt był tego zaworu? Kupowałeś w ASO oryginalny fordowski? Mam wrażenie, że tak poważna usterka powinna być zapisana jakimś błędem w pamięci komputera...ale mam wrazenie że nasze kompy są trochę głupawe. Miałem kiedyś w focusie problem z przerywaniem i brakiem reakcji na gaz, ale komp nie wyłapywał żadnego błędu. Na co dzień latam octavią 1,6 tdi i tam ewentualne usterki od razu zostawiają ślad w pamięci komputera, nie wspomnę o tym, że wiem kiedy skoda wypala dpf, bo na postoju obrotu rozną do 1000, a w fordzie nie mam o tym bladego pojęcia i niechcący mogę przerwać pracę w trakcie wypalania. Powodzenia i dawaj znać jak postępy w naprawie mundka! |
#10 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford
Silnik: Mondeo
Postów: 10
No niestety w drugim serwisie ( już nie autoryzowanym ) po kolejnych dwóch tygodniach po walkach z przewodami elektrycznymi i wymianie jakiegoś czujnika odpowiedzialnego za odpalanie auto po raz pierwszy odpaliło jednak układ paliwowy w dalszym ciągu się zapowietrza i powróciliśmy do punktu wyjścia i potwierdzili wersję z ASO, że do wymiany jest pompa wtryskowa... Ma ktoś jakiś pomysł co z tym fantem zrobić? Regenerować? Szukać używki? czy jednak wymienić na nową ( koszt samej pompy ok 3000zł )...? Fachowcy z tego serwisu odradzają regenerację ze względu na ryzyko pozostawienia jakichś opiłków, które w przyszłości mogą spowodować uszkodzenie elektro-wtrysków, które ponoć kosztem mogą być równe wartości pojazdu...
Ostatnio edytowane przez adamzlodzi ; 27-10-2017 o 18:42 |
