Stary 06-03-2019, 07:34   #1
kamil18w
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
Domyślnie Fotki 1.6 Ecoboost
Potrzebuję zdjęcie komory silnika z prawej strony tzn. okolice zbiorniczka wyrównawczego i węże które idą od/do zbiorniczka. Silnik 1.6 ecoboost. Jest ktoś w stanie wstawić coś takiego.
kamil18w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 19:57   #2
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Fotki 1.6 Ecoboost
Jeśli chodzi o zbiorniczek wyrównawczy i 1.6 EB to wężyki trochę się różnią, zależy od rocznika
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 19:59   #3
kamil18w
Imię: Kamil
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
2013r. Brakuje mi jakiegoś czujnika przy zbiorniczku bo zostały dwa luźne węże i jedna wtyczka.
Stary 06-03-2019, 22:28   #4
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Jeśli się dobrze orientuję to oryginalnie w 2013 nie było czujnika przy zbiorniku. Czujnik i inne wężyki dokładano później przy akcji serwisowej układu chłodzenia - przynajmniej u mnie tak było.
jacektp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 23:15   #5
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Fot przez tydz. nie mam możliwości wstawić, ale jak masz czas to tu sobie poszukaj:
wybierz tylko konkretny silnik i ewentualnie rocznik, może coś znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klikaj najlepiej na miniatury, bo je można jeszcze jakoś powiększyć.
Ostatnio edytowane przez Wacman ; 06-03-2019 o 23:19
Stary 07-03-2019, 06:56   #6
kamil18w
Imię: Kamil
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
Napisał jacektp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko się zgadza. Znalazłem że była akcja serwisowa polegająca na dołożeniu CZUJNIKA POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO. Jeżeli masz możliwość to napisz mi nr. OEM tego czujnika. A może ktoś ma namiar na taki czujnik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
