![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
hey
mam pytanie, czy aby wymienić ten uszczelniacz wałka atakującego trzeba rozkręcać skrzynie IB5 czy rwie się go szczypcami po zdjęciu skrzyni ? dzięki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
#3 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Jeśli w gnieździe nie ma kołnierza to bym wyrywał go "na chama" bez rozbierania skrzyni. Młotek, śrubokręt...
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Nie wiem jak w skrzyni biegów ale np w pompach paliwa napędzanych przez wałek są dwa uszczelniacze wbite odwrotnie do siebie może tam jest jeszcze jeden.
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jest jeden uszczelniacz na wałku, wyjmuje sie stary na siłę.
Nowy, aby wbić prawidłowo i go nie uszkodzić potrzebny jest stozkowa rurka, zakładana na wałek, dalej zakłada sie uszczelniacz, sprężyna do wewnątrz, nabija się go na miejsce, i wyjmuje tą rurke zabezpieczającą. Można bez rurki, ale to ryzyko, że guma uszczelniacza nie ułoży sie prawidłowo, lub uszkodzi od wałka. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
dzięki serdeczne za pomoc
wszystko wiem |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
wymieniłem owy uszczelniacz, faktycznie trzeba go wyjąć siłowo ale ostrożnie
nowy przynajmniej u mnie nie musiał być wkładany przez rurkę bo wieloklin miał dużo mniejszą średnicę niż warga simmera. zobaczymy jak będzie po zalaniu. dzięki w każdym razie |
