Stary 14-09-2012, 22:03   #1
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie Hamulce bębnowe - wymiana na tarcze
witam, posiadam focusa 2005rok 1.6 tdci 109ps z hamulcami bębnowymi (tył oczywiście). bębny są niesamowicie drogie i co jakiś czas mam z nimi problemy. zastanawiałem się ostatnio czy wchodzi w grę wymiana na tarcze....czy wchodzi w grę tylko i wyłącznie cała tylna belka czy można to zrobić kupując tylko nie które elementy? robił ktoś już coś takiego?
nie ukrywam że najprościej było by wymienić całą belkę...pozostaje tylko wymienić linkę i przewody hamulcowe... Każda rada jest dla mnie cenna :O pozdrawiam
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 23:27   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Hamulce bębnowe - wymiana na tarcze
jako, że u siebie zrobiłem swapa to się wypowiem. Potrzebujesz : - tarcze - klocki - zaciski z jarzmami, są 2 wersje pod tarcze 265mm oraz 280mm - osłony tarcz (imho mozna się bez nich obejść) - linka ręcznego, ona jest złożona z 2 części przedniej i tylne co dochodzi do kół, nie pamiętam czy wystarczy jedna część czy całość, ja kupiłem całą (aso 150zl). Czynności jakie musisz wykonać to: ściągnąć bębny, wyczyścić piasty na "lustro", potem robić wszystko zgodnie ze sztuką, dobrze by było po założeniu tarcz zrobićp omiar bicia czunikiem zegarowym, aby wykluczyć wszelkie"bicia" podczas hamowania. SWAPA robiłem sam, troche roboty jest + wymieniłem płyn hamulcowy z opdowietrzaniem, satysfakacja nieziemska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo hamowanie to inna bajka + wygląd ( u mnie to był priorytet) Dodatkowo jak koledze się spodoba, można na przód wrzucić tarcze 300mm (od mocniejszych wersji np 2.0), warunkiem jest posiadanie felg 16 cali, w tym przypadku wystarczą same jarzma, zacisk zostaje ten sam.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 14-09-2012 o 23:33
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 23:16   #3
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
witaj kolego, dziękuje za informację, dobrze wiedzieć że belki nie trzeba wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak tylko skompletuje wszystko wezmę się do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda linki bo miesiąc temu ją wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżeli chodzi o przód to lipa, mam koła 15 caloweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze raz dzięki za info!
Stary 16-09-2012, 08:43   #4
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
a jak pompa hamulcowa czy nie trzeba nic zmieniac ?
wojtas1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 18:54   #5
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Nic. Pompa jest identyczna w każdej wersji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 21:26   #6
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Koledzy a czy przerabiał ktoś temat wymiany zacisków i tarcz na przód od mondeo mk4 do focus mk2
W mondeo tarcze średnicę mają tą samą (grubość jest tylko trochę inna)
ale klocki mają już duzo większą powierzchnie.
Kolega ma takie mk4 po wypadku i trochę części jest tam dobrych
Stary 17-09-2012, 21:38   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
do tej pory nigdzie o takiej rzeźbie nie wyczytałem, mondeo Mk4 na pewno ma inne zwrotnice. Nie wiem po co kombinować, IMHO tarcze 300mm przód i 280mm tył hamują bardzo dobrze i "nie puchną" szybko. Jak bedzie mało to łatwiej z St'ka, czytałem, że ludzie do mondeo Mk3 brali hamulce z focusa Mk2 St bo pasowały, tak więc wydaje mi się, że części prędzej będą kompatybilne od MK3.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 17-09-2012 o 21:43
Stary 18-10-2012, 13:37   #8
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Witam, belka kupiona i już zamontowana. Taniej było kupić całość niż w elementach, dziś odbieram rurę hamulcową bo jedna nie chciała współpracować i się ukręciła. Jak na razie wszystko idzie gładko i bez większych problemów, trafiłem belkę z 2007 roku w bardzo dobrym stanie, dziś planuję wyjechać z garażu zobaczymy co będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znając moje szczęście któraś z piast będzie huczała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2012, 18:37   #9
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Witam, pierwszy mały problem, focusy wychodziły z 2 rodzajami tarcz, 265mm i 280mm. niestety mam te większe, niby wszystko się mieści na koła 15, doradźcie czy szukać jarzma mniejszego czy zostawić 280? Pozdrawiam
Stary 18-10-2012, 19:29   #10
tofik21
Avatar tofik21
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi (109 KM)
Postów: 10
Ja też zmieniałem i powiem szczerze że nawet nie wiem jakie tarcze zakładałem na tył bo kupiłem całe tylne zawieszenie :/ a że felgi 17 na lato to się nie zastanawiałem.
ale dodam od siebie że przy zmianie z bębnów na tarcze musiałem kupić nowe wężyki hamulcowe (te elastyczne) bo te co były, były za krótkie :/ (jak dobrze pamiętam to długość miały coś ponad 400mm - te nowe)
tofik21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
