Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-01-2020, 12:25   #1
Artoorek
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Domyślnie Identyfikcja przewodów w 16 pinowej wtyczce wiązki zderzaka
Czy ktoś wie, albo może podpowiedzieć gdzie znaleźć info jakie konkretnie przewody odpowiadają za poszczególne systemy w złączu wiązki zderzaka (wtyczka 16 pinów) w Edge Titanium 3,5 l? Tak konkretnie, to potrzebuję info na których przewodach (pinach) jest klakson, czujnik temp. i czujnik otwarcia maski.
Można gdzieś znaleźć jakiś schemat, z którego da się wywnioskować co jest czym w tym złączu?
Da się gdzieś kupić taką złączkę - może z jakąś starą uszkodzoną wiązką? Może ktoś z Was ma do sprzedania?
Potrzebuję też wtyczkę do klaksonu i do czujnika temp. zewnętrznej.
Ktoś coś?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-06-2025 o 19:50
Artoorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 20:28   #2
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Identyfikcja przewodów w 16 pinowej wtyczce wiązki zderzaka
Napisał Artoorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś coś?
Ciekaw jestem co to będzie jak mnie się nie będzie chciało/nie będę mógł???
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-01-2020 o 20:30
Stary 11-01-2020, 15:41   #3
Artoorek
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Dziękuję uprzejmie za pomoc i bardzo się cieszę, że Ci się chciało.
Jeśli mogę jeszcze skorzystać z Twojej uprzejmości, to mam tu pewną wątpliwość, ponieważ wg uzyskanych wcześniej informacji z tej kostki zasilany jest klakson, a na zamieszczonym przez Ciebie rysunku nie widzę niczego n/t klaksonu. Czy to oznacza, że mój samochód to inna wersja niż ta, której dotyczy rysunek, czy też klaksony są sterowane z innego miejsca? Reszta wydaje się zgadzać, bo piny 1-3 mam "zaślepione" a Edge z silnikiem 3,5 l podobno nie ma żaluzji chłodnicy.
No i pytanie z jeszcze innej beczki - można gdzieś w sieci uzyskać dostęp do tej mądrej bazy, z której pochodzi rysunek? Próbowałem znaleźć coś w FordEtis, zapłaciłem za dostęp, ale po wpisaniu VIN mojego samochodu okazało się, że nie ma żadnych schematów elektrycznych.
Stary 11-01-2020, 18:43   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Dostałeś to co chciałeś. Klakson jest z drugiej kostki małej 8 pinowej. Dwa grube kable tylko idą to nie trzeba być geniuszem elektryki.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 20:25   #5
Artoorek
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do czego jest reszta przewodów w tej 8-pinowej kostce? U mnie ona wygląda jakby była zaślepiona i całkowicie nieużywana, co chyba jest niemożliwe jeśli z niej jest sterowany klakson.
Stary 14-01-2020, 23:23   #6
Postów: 18,069
A do czego jest reszta przewodów w tej 8-pinowej kostce? ...
Piny 1, 2, 3, 4, 7 - przednia kamera parkowania
Pin 5 - wolny
Pin 6, 8 - klakson
Stary 15-01-2020, 08:20   #7
Artoorek
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Pin 6, 8 - klakson
Dziękuję.
Stary 16-02-2024, 13:31   #8
piotrekwoj83
Zarejestrowany: 23-11-2020
Model: focus
Domyślnie Schemat wiązki zderzaka przód
Witam poszukuję schematu wiązki przód do Forda Edge z 2017r. Mianowicie auto sprowadzone z USA z rozbitym przodem. Zakupiony zderzak EU wtyczki pasują ale piny już nie dlatego poszukuję schematów, najlepiej w wersji USA oraz EU. Pozdrawiam.
piotrekwoj83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2025, 15:19   #9
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Panowie, a do polifta macie?
potrzebuję rozpiskę "białej" ze zderzaka i czujnika zaluzji.
o ile czarna się mniej wiecej zgadza z przedlifte i tu pewnie ogarne co jest co, tak zamiast malej 8 pin jest biała 16 pin, leci tam klakson na 6 i 8 pinie i jeszcze 4 przewody na 9-12.
---edit
dobra, po dokupieniu wiazki zaluzji, wyglada na to, ze te piny 9-12 w bialej wtyczce sa do radaru, wiazka zderzaka miała kable do niego, pomimo, ze auto bez.
czarna wtyczka sie zgadza z przedliftem, oczywiscie zamiast pozycji to halogeny.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 14-06-2025 o 14:55
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2025, 18:29   #10
pqi
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 21-06-2025
Model: Edge Titanium
Rocznik: 2022
Cześć, mam podobne pytanie. Dotarł do mnie Edge z 2022, 2.0 AWD, benzyna.
VIN: 2FMPK4K96NBA38426
Brakuje zderzaka i lamp z przodu.
Mam wiązkę, doszedłem, że ma 4 czujniki parkowania, kamerę frontową, ale nie wiem czy ma radar do podłączenia.
Tym samym nie wiem jaki mam kupić zderzak i lampy.
Czy możecie mi w tym pomóc?
Czytałem tu na forum, że lepiej kupić europejskie i zlecić kodowanie.
I stąd moje pytania, jaki zderzak kupić? (pojazd jest koloru czarnego), jakie wybrać lampy (kto ze śląska może je przekodować i przy okazji pewnie radio) i czy mogę prosić o opisanie wiązki, którą mam?
Dziękuję!
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pqi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
