![]() Imię: Łajdak
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Witam. Mój problem polega na tym że ostatnio (wczoraj) regulowałem zawory ponieważ miałem troche za małe luzy. wyregulowałem książkowo (ssący 0,15 wydech 0,30). Poskręcałem wszystko ładnie pięknie uszczelka założona wszystko złożone zapalam autko ładnieo zapaliło ruszam jade 80 km na godzine wciskam sprzęgło a tam obrotu w dół i prawie że zgasł po czym oborty sie unormowały. Dodam ze jak zapale autko chodzi ładnie dodam gazu do około 3000 obr , 4000 obr puszcze pedał gazu i znowu spada do około 100 i po chwili sie normuje. Wie ktoś o co chodzi. Mogło sie coś narobić przez regulacje ? autko ładnie zapala nic nie telepie nie dymi ładnie cyka. Help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. filmik ponizej
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez magnetic2121 ; 10-03-2019 o 13:33 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Może ruszyłeś przy robocie jakieś podciśnienie i łapie lewe powietrze. W tym wieku to wszystko sparciałe jest.
#3 |
![]() Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
No wlasnie problem w tym ze wszystko sprawdzilem i to dwa razy wszystkie wezyki rurki kostki i nic nie znalazlem. Mozliwe zeby regulacja luzow miala na taka rzecz wplyw. Tymbardziej ze zadnych innych objawow nie ma. Co mam zmniejszyc luzy na takie jaki byly czyli mniejsze. Przeciez to bez sensu ☺ bo krokowiec to raczej nie jest bo nie ma zadnego falowania.
Bump: Dwie pierwsze swiece wykrecalem ale co ma piernik do wiatraka ☺ Bump: Dodam jeszcze ze regulowalem luzy bo mam lpg i mialem praktycznie niektore skasowane do 0 |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,615
Może głupie pytanie, ale regulowales i mierzyles potem na całkiem zimnym silniku?
#5 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 224
Odpinales Aku ? Jak tak to musi się zaadoptować. Odpal na zimnym i niech pochodzi na wolnych obrotach aż się zagrzeje
Wysłane z mojego TA-1004 przy użyciu Tapatalka
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........ |
#6 |
![]() Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Mierzone i regulowane na zimnym silniku
Bump: Nie odpinalem aku Bump: Nie wiem za co mam sie zabrac bo glupota jest wracac docwczesniejszych luzów. |
#7 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Pestki w szklankach czy całe szklanki do wymiany?
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
on ma 1.8 to pewnie płytki
#9 |
![]() Imię: Łajdak
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Płytki mam a jak najlepiej sprawdzic silniczek krokowy bo moze on jest walniety bo dzisiaj jak jechalem do roboty to pare razy normalnie zszedl z obrotow
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
