Stary 10-02-2019, 15:03   #1
piotr7509
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Nie odpala nawet na plaku 1.8.TDCI
Witam problem polega na tym że nie chce odpalić nawet na plaku kręcę i łapie ale nie odpala . Wczesniej wymieniłem świece żarowe bo miała Foca problem z odpalaniem kręciłem po kilka razy zanim odpalił aż do momentu wymiany po wymianie odpalił od razu ale tylko na kilka sekund i zgasł i koniec nawet na plaku nie ma reakcji coś łapie ale to tyle nic więcej .Dodam jeszcze podpinałem interfejsa pokazywał bład przepływomierza masowego , został wymieniony błedów nie pokazuje , wymienione na nowe czujnik wału korbowego i wałka rozrzadu Może ktoś miał podobny przypadek.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
piotr7509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 15:46   #2
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Domyślnie Odp: Nie odpala nawet na plaku Ford Focus 1.8.TDCI
Witaj ,a jak u Ciebie z filtrem paliwa i kiedy i czy wymieniany no i czy jest szczelność na przewodach przy filtrze i zbiorniku .
A może już pompa ciśnieniowa w ostatnim stadium .
J.
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 16:55   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak jest rozrząd dobrze ustawiony, to na samostarcie musi odpalić, ale wtedy jak psikniesz bezpośrednio do kolektora ssącego, a nie do filtra powietrza.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 20:33   #4
piotr7509
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie odpala nawet na plaku 1.8.TDCI
Filter paliwa wymieniany w czerwcu tego roku przewody wydaja sie szczelne a co do rozrzadu to nie wiem bo włascielem jestem od maja tego roku .Jak na plaku prubowałem to strzeliło cos pod pokrywa zaworów byc morze za długo kreciłem plaka podawałem bezposrednio do kolektora .Prubowałem zrobic test spreżania odkreciłem przewody paliwowe od wtrysków i świece wykręciłem wszystkie i przy kręceniu kluczykiem wszystkie kontrolki migały i cos tylko stukało w rozruszniku i żadnych wartosci na manometrze nie pokazało to tak jak by nie krecił rozrusznik jak popodpinałem z powrotem wszystko normalnie kreci ale nie odpali.
Stary 11-02-2019, 10:45   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Oj plak plak
zdemontuj pokrywę i zobacz na wałek rozrządu
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 12:29   #6
piotr7509
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Jak odkręcę pokrywę to zobaczę co i jak wygląda i dam znać dzięki za podpowiedz.
Stary 12-02-2019, 12:06   #7
piotr7509
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Witam ponownie rozkręciłem pokrywę zaworów i nic tam w zasadzie nie znalazłem żeby coś się działo w załączniku są zdjęcia .Jedyny mankament to był jak czyściłem wlot do świec to na pierwszym cylindrze za daleko wsunełem wycior z mosiężnego drutu i teraz na pokrywie znalazłem dwa takie druciki . Teraz też kreci ale bez rezultatu pozostaje wymiana rozrządu chyba najprawdopodobniej ktoś coś może doradzić . Jeszcze mam pytanie jesli by to była pompa to jakie objawy by były ?. Po odkręceniu przewodów paliwowych rurek paliwo od razu nie idzie wszystkimi przewodami tylko najpierw poszło 4,1,2,3 czy to jest normalnie że tak po jakimś czasie kręcenia idzie to paliwo dodam że chwilowo układ był rokręcony ?
Typ Pliku: jpg IMG_20190212_110654.jpg (95.2 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190212_110649.jpg (94.2 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190212_110645.jpg (94.0 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190212_110635.jpg (94.9 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190212_110618.jpg (93.6 KB, 42 wyświetleń)
Stary 12-02-2019, 14:41   #8
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Napisał piotr7509 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj co do rozrządu to nie całkiem,jak byś miał przestawiony rozrząd mogła by zajść kolizja i głowica do remontu ,a czy próbowałeś robić próbę przelewową wtrysków jak i zbadać ciśnienie na pompie wtryskowej .Może być też uszkodzony regulator ciśnienia na pompie .
Spróbuj wstawić coś przezroczystego w wężyk ssący do pompy ciśnieniowej może zaciąga -lewe -powietrze i nie ciągnie paliwa . Czy świeci Ci sprężynka na tablicy ?.
Stary 13-02-2019, 00:45   #9
piotr7509
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Witam sprężynka czasami się zapala i gaśnie. A próbę przelewowa można zrobić kręcąc rozrusznikiem?
Po czym można poznać że jest przestawiony rozrząd? Czy na wałku było by widać jakieś uszkodzenia?
Ostatnio edytowane przez piotr7509 ; 13-02-2019 o 00:48
Stary 14-02-2019, 21:33   #10
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Witaj do próby przelewowej to trzeba miec zestaw już wtedy określisz stan wtrysków ,,na goglach,,wpisz (próba przelewowa)
co do rozrządu zależy ile Ci się przestawił , po wałku nie poznasz ,można uszkodzić głowicę lub zawory,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
