Stary 23-09-2017, 15:15   #1
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Domyślnie Jak ustawić prawidłowe wartości zuźywa paliwa?
Jak w temacie. Wskaźnik zużycia paliwa odbiega od wartości zuźycia obliczanych z dystrybutora. Czy da się to jakoś ustawić, zmienić ?
Moźe to będzie pomocne:
- mam wskażniki analogowe tj. mały wyświetlacz między zegarami, sync 1
- mam do dyspozycji OBD
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 16:30   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Jak ustawić prawidłowe wartości zuźywa paliwa?
Nie słyszałem żeby taka możliwość istniała
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 16:57   #3
Postów: 18,074
Napisał pablo35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy da się to jakoś ustawić, zmienić ?
We wszystkich nowych zegarach (FF3, Mondeo MK5) wchodzisz w tryb testowy zegarów i ustawiasz sobie "przelicznik" AFE.
Nie mam teraz "pod ręką" MK5, ale operacja robiona jest bez większego problemu lewym joystickiem na kierownicy. Żadne OBD do tego nie jest potrzebne. Generalnie "przelicznik" działa jako mnożnik (wartość fabryczna to 1000 - rozumiane jako 100,0%). Wskaźnik wyliczasz jako (twoje wyliczenie spalania) / (wskazania komputera) * 1000. Na przykład 5,5 (tyle pali wg Ciebie) / 6,5 (tyle pokazuje komputer) * 1000 = 846.
Ponieważ nie mam zdjęcia, to w trybie testowym szukasz wartości 1000 z jakimś tekstem zawierającym AFE i wchodzisz OK a potem regulujesz strzałkami góra / dół.
Piszę z pamięci, więc jak ktoś to ostatnio robił, to może mnie poprawić / uzupełnić.
Stary 27-09-2017, 09:56   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Poczytaj tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...=243131&page=9
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-01-2018, 19:36   #5
nightwalker8800
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 10
Probowalem lewym i prawym joystickiem i nie wchodzi mi w tryb testowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekalem az zgasnie swiatlo w samochodzie i zgasna zegary....nic, oczywiscie wciskalem start/stop bez sprzegla czyli pozycja zaplonu. Czy mozliwe, ze w samochodach "MY 2018" cos zabezpieczyli czy znowu cos pokrecilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
nightwalker8800 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2024, 08:18   #6
davidpolski
Imię: David Polski
Zarejestrowany: 23-01-2024
Model: 1992
Silnik: V8
Rocznik: 1998
Jeśli masz problemy z obliczaniem zużycia paliwa, możesz przestać się martwić i spróbować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. To najlepsze narzędzie do obliczania zużycia paliwa, z którego głównie korzystałem. Daj mi znać, czy może rozwiązać twój problem.
davidpolski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2024, 10:13   #7
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 329
Ja swój przelicznik ustawilem zaraz po zakupie i to co pokazuje komputer praktycznie zgadza sie z tym co pokazuje dystrybutor, ale ostatnio pojawił się inny problem i widzę, że się nasila. Po zatankowaniu do pełna, pierwsza ćwiartka baku znika błyskawicznie.. w sensie znika na wskażniku ilości paliwa... mniej wiecej po przejechaniu 80 max 100 km, wskazówka cofa sie o 1/4. Wjezdzam na stację zatankowac i do baku wchodzi miedzy 5 a 7 litrów (zależne do tego czy jechałem 90 czy 130 km/h) a przecież 1/4 baku to okolo 15L... poniżej 3/4 wskazania sie normują i np. połowa baku na wskaznku oznacza koniecznośc zatankowania ~30L. Jakieś pomysły dlaczego wskaznik tak się zachowuje ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 23-01-2024 o 10:15
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2024, 06:19   #8
davidpolski
Imię: David Polski
Model: 1992
Silnik: V8
Rocznik: 1998
"Nie martw się i skorzystaj z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], aby znaleźć zużycie paliwa przez Twój samochód."
Stary 24-01-2024, 08:40   #9
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 329
Jak ma mi pomóc ten kalkulatorek w przypadku, gdy spalanie zgadza się tym co pokazuje komputer, a tylko wskaźnik poziomu paliwa w zakresie od pelnego baku do ~3/4 opada dużo szybciej niż powinien ????
Stary 24-01-2024, 10:25   #10
Postów: 18,074
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tylko wskaźnik poziomu paliwa w zakresie od pelnego baku do ~3/4 opada dużo szybciej niż powinien...
Albo Kolega "się przyzwyczai i przestanie zwracać uwagę" albo czeka Kolegę zdejmowanie baku, wyjmowanie i wymiana/czyszczenie potencjometru na pływaku...
Kolegi wybór...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
