Stary 30-06-2017, 10:37   #1
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Błędy sterownika RCM
Po wykonaniu inicjalizacji sterownika RCM pojawił sie taki błąd:
B0010:4A-AF
Nigdy wczesniej tego nie miałem zrobiłem inicjalizację bo miałem błąd u2100:00-2F i teraz poduszka miga jak szalona....
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 08:31   #2
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: Błędy sterownika RCM
Błędy usunięte.
Wgrałem fabryczną konfigurację auta pobraną z ETISA.
Do wgrania można użyć programu FOCCCUS a konfigurację można pobrać również ze strony tego programu.
Jest tam as built config.
Generujemy plik w postaci xml i wgrywamy programem focccus.
Temat do zamknięcia.
Stary 19-04-2018, 20:51   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Wykopuje. Po aktualizacji sterowników włączyła mi sie opcja piszczenia pasów lecz komputer nie wyżucał żadnego błędu. Po wyłączeniu focccusem opcji 131 wywala błąd RCM u2100.
Dzis był u mnie kolega załączyłem mu DDS, HLA i wyłaczyłem piszczenie pasów. Po całej operacji został nie kasowalny błąd RCM u2100.
Jaka jest przyczyna i jak to zwalczyć ??? coś czytałem na ruskim forum że trzeba zrobić inicjalizację ale żadnych konkretów.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 03-05-2018, 12:30   #4
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Dziś sie troszkę pobawiłem i po załączeniu przypomnienia pasów w bcm blad rcm 2100 czyli konfiguracja nie kompatybilna ginie. Rozumiem że gdzieś jeszcze trzeba wyłączyc pozycje 131 tylko gdzie ?
Wszystko działa ale ten błąd nie daje mi spać ☺
Ktoś podpowie jak pozbyć sie błedu rcm 2100 ?
Stary 08-05-2018, 12:15   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Te?
Sam szukałem jakiś czas.
Wątek tutaj:
Nikt mi nie odpowiedział a wg tego co szukałem na necie, to spokojnie można je ignorować.
Stary 08-05-2018, 17:38   #6
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Fakt ten sam przypadek. U mnie ori nie bylo ryglowania, załączyłem tą opcje i nie było błędu. Ostatnio zrobiłem aktualizacje sterowników i po niej wywala błąd U2101, po wyłączeniu opcji ryglowania w bcm błąd ginie, według mnie trzeba to jeszcze aktywować w ktoryms modóle.
Temat przetestowany na 3 różnych mk3.
Stary 20-03-2019, 18:07   #7
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: Kuga st-line
Silnik: tdci 2.0
Postów: 159
WItam.
Panowie po nieukończonej inicjalizacji RCM pojawiły się błędy napinaczów pasów i błąd o nieukończonej inicjalizacji.
Poduszka miga jak szalona jak u kolegi adamek2828.
Wcześniej wszystko było ok do puki nie przerwało inicjalizacji RCM.
Co teraz??, jak ogarnąć problem.
Gdzie w ETIS można pobrać asbuilt?.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 18:41   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Focccus, zakladka rcm i po numerze vin mozna sciągnąć konfiguracje. Bepieczniej jest udać sie do kogoś z ucdsem.
Stary 20-03-2019, 19:15   #9
piters33
Model: Kuga st-line
Silnik: tdci 2.0
Postów: 159
a gdzie w focccusie jest opcja pobrania.
Stary 22-03-2019, 17:08   #10
piters33
Model: Kuga st-line
Silnik: tdci 2.0
Postów: 159
częściowo temat ogarnięty.
Moduł RCM się ładuje, poduszki gasną, ale dalej jest błąd napinacza pasów po obu stronach.
czym to spowodowane???.
jakieś sugestie?.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
