Stary 02-04-2025, 20:24   #1
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie wymiana miski olejowej
Panie i Panowie mam pytanie dotyczące wymiany miski olejowej w Focus mk3 1,5tdci. Zwykła wymiana oleju okazało się, że korek ma przekręcony gwint, chciałem nagwintować większy otwór ale gwint chyba był nie bezpośrednio w misce tylko w dodatkowym elemencie, który zaczął się obracać w trakcie gwintowania.
Zdecydowałem się wymienić miskę i mam w związku z tym kilka pytań.
1. Oryginalna miska jest klejona silikonem czy jest jakaś uszczelka?
2. Jeśli jest silikon chyba oderwać ją trzeba jakimś sposobem bo pewnie jest przyklejona
3. Stary silikon (mam nadzieję, że jakoś zerwę miskę) usuwać mechanicznie?
4. Nowy silikon nakładać na rant misy czy od dołu na silnik?
5. Misa ma jakieś przetłoczenie na powierzchni styku, jak w tym miejscu nakładać klej?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Typ Pliku: jpg misa.jpg (36.0 KB, 29 wyświetleń)
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 09:41   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: wymiana miski olejowej
Nigdy tego nie robiłem. Nie bierz moich odpowiedzi za pewnik.
Jeśli jest silikon, to usuwałbym mechanicznie.
Dremel, nakładka do polerki, pasta i powinno zejść (jeśli cokolwiek się przykleiło).
Po wyczyszczeniu mechanicznym oczywiście że czyścisz brake cleanerem na błysk.
Nowy silikon nakładałbym... no właśnie.. pierwsza myśl to była że na silnik ale to będzie do góry nogami przez co będzie jednak się odklejał (nie że problem przy nakładaniu ale będzie powodować że powietrze zamiast uciekać spod silikonu, to będzie wręcz zasysane tam gdzie będzie próbował grawitacyjnie odchodzić). Tak więc chyba jednak na miskę.
Ale.. to tylko moje poranne wymysły kiedy jeszcze kawa nie weszła za dobrze.
dodatkowo.
przejrzałem 7zap. nie zauważyłem żadnych śladów że tam jest jakaś uszczelka.
Zajrzałem na kilka aukcji na eBayu gdzie są do kupienia nowe miski.
Nie znalazłem żeby ktoś sprzedawał z uszczelką.
Ale.
Oglądam to:
nie jest to Ford. *chyba Renault, nie oglądałem początku
1.5 dCi
w 4:01 widać jak jest uszczelka jak wyciąga miskę.
natomiast autodoc na hasło 1.5 ford tdci oil pan gasket podrzuca tylko silikony:
Stary 04-04-2025, 12:35   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba faktycznie poranna kawa niezbyt dobrze Ci weszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak na poważnie. Nie ma żadnego znaczenia na co nakładasz silikon. Ważne żeby dobrze pozbyć się starego, porządnie odtłuścić i tyle. Z uwagi że miskę masz poza autem to mimo wszystko jest wygodniej niż trzymać ręce w górze. Można śmignąć paluszkiem, cyk fuch, założyć, docisnąć, dociągnąć śruby, i wszystko co ewentualnie miałoby być zasysane pod odklejający się silikon zostanie tak czy siak wypchane przez docisk od śrub. Ważna sprawa - silikon kłaść z umiarem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2025, 20:15   #4
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
dzięki za podpowiedzi, jutro dzień walki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
