Stary 23-11-2018, 06:29   #1
Thotex
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.8 125km duratec he
Postów: 13
Domyślnie Szarpanie, dławienie się podczas przyspieszania.
Witajcie moim problemem jest szarpanie w mondku mk3 1.8 125 duratec.
Jak dodaje gazu mocno to szarpie, tak jakby się dławił.
Jak jest rozgrzany szarpie ale nie tak jak na zimnym, przy -2° to szarpie nie miłosiernie mam ochotę zatrzymać się i zepchać go do rowu.
Wymieniłem cewkę (stara była NGK) na Beru. Dalej to samo. Jutro wymieniam świece bo niewiem kiedy były wymieniane, przewody sprawdzalem w nocy, psikając wcześniej wodą. Sprzedawca w motoryzacyjnym mówił, żebym posprawdzał filtry paliwa powietrza. Dodam że dwa razy palił się check i kasowałem go poprzez akumator. Po wymianie cewki (odpinałem aku) narazie się nie świeci.
Proszę o pomoc czy gdyby to była wina filtrów tak mocno by sie dławił i świeciłby się check? Jak leciutko gazuje to nie szarpie.
Thotex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 08:23   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Szarpanie, dławienie się podczas przyspieszania.
komplet cewka świece przewody, i sprawdzanie kompresji.
Stary 23-11-2018, 10:31   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Dokladnie. Warto sprawdzic kod bledu niz kasowac nie znajac przyczyny. A moze problem lezy po stronie pompy paliwa lub czujnika polozenia walu
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 21:22   #4
Thotex
Imię: Mariusz
Postów: 13
Słuchajcie wymieniłem świece, problem częściowo ustał, tj. nie szarpie podczas normalnej jazdy i przyspieszania. Ale jak wbije np 5 zamiast 3 to szarpanie jest nie tak duże jak wcześniej ale jest. Gwinty świec były czarne chyba z oleju. Dodam że robie dolewki oleju średnio bańke 5 litrową na miesiąc. Czy przez to że pali mi olej może szarpać??
Stary 24-11-2018, 21:50   #5
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Napisał Thotex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba ciut sporo, delikatnie mówiąc najlepsze chwile ma dawno za sobą
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 21:59   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Swiece to mało, trzebakomplet od razu, i pomiar kompresji.
Tak przez olej moze zle palić jak zarzuci swiece olejem
Stary 24-11-2018, 22:20   #7
Thotex
Imię: Mariusz
Postów: 13
Jakies 3 miesiące temu dziadek mechanik sprawdzał kompresje i była w normie. Mam wymienić w takim razie uszczelniacze? Bo już nie wiem.
Stary 26-03-2019, 05:48   #8
Thotex
Imię: Mariusz
Postów: 13
Witajcie po ponownym sprawdzeniu ciśnienia na garach, okazało się że na 3 miałem po 15 bar a na jednym 0.
Winowajcom okazał się przepalony na wylot zawór, dlatego szarpał, olej brał ponieważ uszczelniacze i pierścienie do wymiany. Po małej generalce wszystko hula aż miło. Dziękuję panowie za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
