![]() Imię: cronos
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 74KW SHDC1P , 5ABCLE
Postów: 11
Mam focusa mk2 z 2011 po lifcie. Miałem stłuczkę wystrzeliły poduszki z kierownicy i pasażera. Jak to teraz naprawić? Wymienić calą deskę? Słyszałem o jakimś obszywaniu... możecie coś doradzić? Niechcę wydawać dużej kwoty ale chcę żeby było to zrobione porządnie i było bezpieczne bo nie zamierzam sprzedawać tego samochodu.
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Jeśli ma być porządnie to trzeba wymienić deskę na kompletną z poduszką + airbag kierowcy + wszystkie niezbędne elementy do działania układu poduszek powietrznych.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
![]() Imię: cronos
Model: focus mk2
Postów: 11
Pasy na szczęście nie zablokowaly się.
Gdzie szukać takiej deski? Jak to dokladnie się nazywa żeby w googlech znaleźć? Ile może kosztować tak pixdrzwi? |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wklikaj w znanym portalu aukcyjnym "focus mk3 deska" i zobaczysz co i jak wygląda.
Trochę dziwne że pasy nie wystrzeliły a poduszki tak
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-03-2019
Model: FOKUS mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 7
Najszybciej na znanym portalu poszukaj oryginalna deske, z oryginalna poduszka pasazera plus kierowcy.
Wymienisz podlaczysz skasujesz bledy w sensorze i wszystko bedzie smigac. Uwazaj bo duzo po regeneracji jest najlepiej znalezc auto uszkodzone i z niego to kupic wszystko rocznik nie nowy to ceny tansze beda. Sensor w tunelu przy recznym bedziesz pewno miał , wiekszosc elektryków sobie z tym poradzi...... |
#6 | |
![]() Imię: cronos
Model: focus mk2
Postów: 11
Szukam z małopolski ale tylko jedna i bez poduszki.
Czy poduszkę pasażera można dokupić oddzielnie? A ten sensor do wymiany czy mizna odblokować? Coś jeszcze bedzie potrzebne? Dzieki za informacje. Bump: Cytat:
Mam jeszcze jedno pytanie, z jakich roczników deska bedzie pasowała do mojego z 2011 roku? Jezeli ktoś pisze ze po lifcie tzn ze z jakich roczników? Ostatnio edytowane przez cronos20 ; 24-03-2019 o 20:00 |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Poduszka pasażera nie powinna wystrzelić jeżeli nie był zapięty pas na tym siedzeniu - jeżeli nie było nikogo. Nie robiłem sterownika z tych roczników i nie wiem czy wystarczy go skasować, czy trzeba zmieniać (chociaż już od 2007 w wielu wersjach Forda wystarczy wykasować, ale...) . Co do części jeżeli masz wersję od 2011-2014 to tak powinno wszystko pasować. Najlepiej po VIN sprawdzić nr części jakie są potrzebne i porównać.
#8 |
![]() Imię: cronos
Model: focus mk2
Postów: 11
Dzieki za odp.
Czy ktoś wie w którym roku była zmieniana deska w mk2? Ludzie w ogłoszeniach piszą po lifcie, przed listem. Mi to niewiele mówi, a jak mam zamowić przesylkę za 100 zl to trochę zaboli jak nie bedzie pasować. |
#9 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Nie deska była liftowana tylko cały samochod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lift to 2008 rok. Masz po lifcie. Nie wiem czy w ogóle są jakieś różnice w desce...
#10 |
![]() Imię: cronos
Model: focus mk2
Postów: 11
Dzieki za odp.
A poczym poznać czy pasy wystrzeliły? Moje działają normalnie, zapinają się i naciągają, blokują przy mocniejszym szarpnięciu. |
