Stary 02-06-2021, 15:44   #1
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Jakie ciśnienie z vacum ?
Podpiąłem wakumometr i pokazuje jak w załączniku? Ktos może to ocenić czy jest ok ?
2.0 ecoboost Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-06-2021 o 20:51
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2021, 09:08   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Jakie ciśnienie z vacum ?
To zależy co mierzysz, ciśnienie, czy podciśnienie, a wynik jest powiązany z obrotami silnika.
Jak mierzysz ciśnienie, to wskazówka od O ,idzie w górę, jak podciśnienie to od O w dół.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 11:02   #3
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Jest ok, tyle ma byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz -0.7 bar, a moze i wiecej bo juz sie skala konczy.
wskazówka powinna też stać całkiem sztywno, nie trząść się znacząco.
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to silnik z turbo, tam jest pompa vaccum jak w dieslu, bo przy turbo to podcisnienia jak na lekarstwo...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
