![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Witam.
Kupiłem Focusa Mk3. Jedyny mankament to to, że nie działa automatyczny hak, który powinien schować się po wciśnięciu przycisku w bagażniku. Ktoś ma rozpiskę wtyczki znajdującej się pod zderzakiem, która łączy guzik w bagażniku z mechanizmem haka ? Na ten moment mam co jakiś czas pikanie w trakcie jazdy ze hak jest nie schowany. |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Rozumiem ze masz caly czas rozłozony i zablokowany w pozycji do holowania przyczepy ?
Mozesz sprobowac reset zrobic ,jest opisany w instrukcji. Trzeba trzymac wcisniety przycisk kilkanascie sekund,jak mnie pamiec nie myli od 10-20 sek.Ale nie mam instr przed soba ,tylko w samochodzie. Przycisk miga czy nie? Moduł jest w bagazniku. Sterowanie zbiera z lampki bagaznika,przycisku sterujacego i napedu przy haku. W nim jest silniczek i krancowe wyłaczniki. Siłownik jest po prawej stronie,tam jest tez wtyczka,moze rozepnij i podlacz ponownie.Pikanie sygnalizuje ze hak jest w pozycji nie zablokowanej . |
#3 |
![]() Imię: Radek
Postów: 77
No właśnie ta wtyczka obok silnika który zamyka otwiera ten hak mnie interesuje. Bodajże 5 przewodów, zmierzylbym napięcia ale nie wiem który to masa. Czy wystarczy że masę dam do auta?
Objaw taki że po odpaleniu pika i świeci się kontrolka haka i co jakiś czas pika + wiadomość że hak. Resetu jeszcze nie próbowałem. |
#4 |
Postów: 906
Nio juz nir pamietam jak to montowalem ile jest przewodow, ale te grubsze byly zasilajace, bo sprawdzalem na sucho , bez auta czy rozblokowuje. Wiec te 3 ciensze, beda sterujace z krancowych wylacznikow. Tam w napedzie haka sa kulki , ktore sa blokowane w danym polozeniu, mechanizm jest sterowany silownikiem. Rozbieralem to , bo poluzowala sie nakretka , za takim czarnym kapturkiem. Powiem Ci ze ciezko to potem poskladac, bo trzeba tak zasterowac silownikiem, aby cala ta kule haka , nalozyc na taki czop , zamocowany do belki. Wiesz oo tym zabiegu , przesmarowalem mocowanie. W kazdym razie , jakby sie ta nakretka luzowala, to w pozycji nie zaparkowanej , bedzie sie robil coraz wiekszy luz. Powoduje to ze z czasem nie bedzie dociskac takiej oslony przeciwpylowej i wodnej , i moze sie robic syf, powodujacy ciezsze blokowanie. Ja ta nakretke posadzilem na kleju do gwintu, da sie w razie W odkrecic, ale samo sie juz nie poluzuje.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka |
