Stary 12-04-2019, 21:15   #1
Gas
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 8
Domyślnie Nieodbijajacy pedał sprzęgła
Witam wszystkich,
Jestem świeżo po wymianie w ASO wysprzęglika plus pompy sprzęgła.
Niestety pedał sprzęgła cały czas nie odbija. Są to sytuacje sporadyczne, dzieją się tylko w momencie agresywnego skrętu w prawo i np. zjazdu z wiaduktu.
Czy ktoś ma może pomysł, gdzie tkwi problem?
Jak widać nawet ASO poległo, najpierw wymienili wyprzęglik, po czym jak wróciłem z problemem, to pompę sprzęgła.
Gas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 17:40   #2
Gaius1984
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Nieodbijajacy pedał sprzęgła
Nie odpowietrzyli wystarczająco
Na postoju poćwicz nogę i po kilku chwilach powinno być ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gaius1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 20:13   #3
Gas
Imię: Patryk
Model: Focus MK3 HB
Postów: 8
Dzisiaj 3 odbiór auta z ASO. Drugi raz wymiana pompy sprzęgła.
Problem wciąż jest, dzieje się zawsze tak w momencie zjazdu z wiaduktu przy skręcie w prawo, bieg 3, prędkość 60 km/h i na końcu łuku zmiana na 4-pedła sprzęgła zostaje w podłodze. Po takich akcjach przy zwykłych skrętach w prawo tez się to pojawia.
Na tą chwile wykonano: wymiana wysprzęglika, dwa razy popy sprzęgła, sprawdzenie przewodów pompy sprzęgła.
Czy ktoś wie, gdzie może tkwić problem??
Czy to wada fabryczna tego auta? bo kilka podobnych postów znalazłem, ale bez rozwiązania problemu.
Stary 18-04-2019, 20:56   #4
Gas
Imię: Patryk
Model: Focus MK3 HB
Postów: 8
Dzisiejsze diagnoza: luz osiowy 3-5mm na wale korbowym. Przy mocnym skręcie w prawo wał się przesuwa i powoduje nacisk na wysprzęglik.
Możliwa naprawa: wymiana dołu silnika, cena wysoka.
Ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
Stary 18-04-2019, 21:24   #5
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
no cóż.
1. ford...
2. ASO ford...
3. dobrze że byli miłosierni i nie proponują wymiany całego silnika, lub auta.
A auto nie jest po jakimś dzwonie?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 04:16   #6
Gas
Imię: Patryk
Model: Focus MK3 HB
Postów: 8
Auto poleasingowe, serwisowane w ASO, przebieg 116k km. Przy sprawdzaniu historii auta sprzedawca firma leasingowa, zarówno jak i ASO, nic poważnego nie powiedzieli, tylko malowania dwoje drzwi W ASO za nieduże pieniądze. Pytanie jak wiarygodna informacja to może być? Czy można to zweryfikować?.
Do auta nie miałem żadnych zastrzeżeń, silnik pracuje cicho i ładnie. Serwisowałem też w ASO.
Czy w tej sytuacji, warto pomyśleć o remoncie silnika na własną rękę? Koszty o polowe mniejsze. Może ktoś zna specjalistę w tym zakresie?
Proszę doświadczonych kolegów o wsparcie w doradztwie odnośnie działania w takim przypadku.
P.S. Za rady typu sprzedaj auto podziękuję. Mogę to rozważyć, jak usunę usterkę.
Stary 01-06-2019, 12:29   #7
Gas
Imię: Patryk
Model: Focus MK3 HB
Postów: 8
Blok silnika zniszczony przez luz osiowy na wale korbowym. Silnik wymieniony.
Temat zamykam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
