![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Witam.
Jak w temacie. Pacjent Grand C-Max 1.6 EB 182KM. Przebieg 91.000km Autko jest w moim posiadaniu od niecałych dwóch tygodni, przebieg wydaje się realny. Od dwóch dni zauważyłem niebieski dym zaraz po odpaleniu na zimnym. Chwilkę podymi, a po minucie wszystko jest w porządku. Auto ma moc i nic dziwnego się nie dzieje. Zalany świeży olej Millers Oils eco 5W30 i wymieniony filtr powietrza. Mam wrażenie, że przed wymianą tego objawu nie było, ale pewien nie jestem. Dopiero się zaprzyjaźniamy Na wymianę czekają świece i filtr paliwa, ale to chyba nie ten trop. Jest to moja pierwsza przygoda z Fordem i takimi objawami. Wiem, że niebieski dym, to objawy spalania oleju. Co może być przyczyną? A może ten typ tak ma? Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc. Ostatnio edytowane przez blusur ; 02-08-2017 o 14:03 |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Nie wiem czy to zgodne z zasadami forum, ale celowo nie chciałem edytować, w celu odświeżenia wątku.
Problem istnieje nadal, tylko po dłuższym postoju i na zimnym. Podczas pierwszego uruchomienia, potrafi zadymić i to czasem naprawdę mocno. Wczoraj wymienione świece, ale problem nie ustąpił. Ewidentnie olej spala się przy pierwszym uruchomieniu. Przeczesałem ostatnie ostępy interneta i mój problem wygląda na nieszczelne/niesprawne/zużyte uszczelniacze zaworowe. Teoretycznie olej poprzez uszczelniacze spływa po tyrzonkach, ku gniazdom i przy pierwszym uruchomieniu silnika po kilkugodzinnym postoju, trafia do komory spalania i uwalnia się w postaci niebieskiego dymu. Ktoś potwierdzi/zaprzeczy? Pomoże, wysnuje inną teorię? Z góry dziękuję i pozdrawiam. |
Uszczelniacze na 90% lub i wyrobione prowadnice zaworowe .Polecam sprawdzić bo wymiana samych uszczelniaczy może przynieść poprawę tylko na chwilę
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
A czy przy przebiegu 92.000 jest to typowa awaria dla tego silnika? Ew. Ten typ tak ma, czy nie powinno się tak zadziać?
Jaki jest ew. koszt takich napraw? Od ok. 3 tygodni jestem fordziarzem, także proszę o wyrozumiałość. |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: C-max
Postów: 12
Kolego, tak jak pisano wcześniej - na 90 % uszczelniacze zaworowe. Mam do czynienia z Fordami z EcoBoostami z dużo większymi przebiegami i nie ma takich objawów. Moja rada, sprawdź uszczelniacze, głowicę. Wszystko będzie jasne.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Dodam jeszcze tylko, że zakopci nie za każdym razem po postoju.
Przeważnie po ok. 12h i więcej stania. Im dłuższy postój i im cieplej, tym więcej dymu. Po 8h stania na parkingu nic się nie dzieje. No może raz lub dwa. Na razie nic z tym nie robiłem, bo sporo ostatnio na głowie. A czy fakt, że po wymianie oleju, mam go na bagnecie ponad MAX, może mieć z tym coś wspólnego? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
A czy masz tak że jak uruchomisz silnik i akurat nie zakopci, ruszysz powoli na niskich obrotach to po wciśnięciu mocniej gazu gdy silnik wejdzie na obroty pojawia się niebieski dymek ? Jeśli tak to możliwe że turbina leje olejem.
#8 |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Nic takiego nie zauważyłem.
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Tak z ciekawości, auto z pewnego źródła? jak było serwisowane wcześniej?
#10 |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Auto zakupione od pierwszego właściciela, którego wcześniej nie znałem.
Auto przez pierwsze 3 lata serwisowane w ASO, potem przez kolejne trzy poza. Przebiegi na pieczątkach, w książce serwisowej pokrywają się z historią samochodu z CEPiK, także przebieg uważam za realny. Ostatnie 4 lata, auto używała żona sprzedającego, czego akurat nie uważam za atut (wręcz przeciwnie), o czym świadczyć może fakt iż ostatnia wymiana oleju miała miejsce 2 lata i 27.000 km wcześniej, a bagnet był praktycznie suchy. Oczywiście od razu wymieniłem, no i zaczął kopcić jak w temacie. W przyszłym tygodniu jadę się gdzieś umówić. Jestem na etapie szukania dobrego warsztatu specjalizującego się w Fordach. |
