![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 8
Jest to mój pierwszy post więc na wstępie chciałbym się przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzień Dobry wszystkim! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pewien problem, który pojawiał się głównie zimą ale znikał powyżej 5 stopni na zewnątrz i dzisiaj zaskoczył mnie przy temperaturze ponad 20 stopni. Przy próbie odpalenia gasną zegary od temperatury i przebiegu, to by było na tyle.... cisza. Wygląda to tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] MK3 rocznik 2003, 1,8pb, 125KM Po podpięciu kablami do innego auta odpala bez zająknięcia. Akumulator (Centra) ma może 2 miesiące, prąd ładowania i pobór w spoczynku jak należy. Punkty masy robiłem jeszcze zimą, nic to wtedy nie zmieniło. Proszę Was o pomoc bo moja kobita nie nadąża z kupowaniem piwa na uspokojenie jak kawał drogi od domu Mondziak strzela focha. Był zimą 2 dni u miejskiego elektriko fantastiko po czym kazał zabrać auto z placu bo wszystko jest jak należy (podpinanie pod komputer, sprawdzanie miernikami, próby na drugi dzień rano na zimnym... a żeby tam dojechać musiałem łajzę od kabli strzelić) |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-05-2018
Model: Mk3
Postów: 7
Mój podobnie się zachowywał jak mu się szczotki rozrusznika zawieszały tylko że oczywiście na kablach nie odpalał. Spróbuj delikatnie postukać z lewej strony w rozrusznik. Jeżeli po tym odpali to wymień/wyczyść szczotkotrzymacz, do ogarnięcia w garażu.
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Trochę postukałem ale nie zagadał, po powrocie z pracy spróbuję jeszcze raz. Jak to nic nie da to będę musiał go chyba dzisiaj wyjąć....
![]() Imię: Michał
Model: Mk3
Postów: 7
Dziwne jest to, że na kablach zapala, nie pasuje do rozrusznika
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
no to teraz jestem w kropce... najgorsze jest to, że elektromechanik nic nie znalazł.
#6 | |
![]() Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
sprawdź aku być może ma jakieś uszkodzenie cel? zwarcie? to że ma 2m nie znaczy że ok. |
#7 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Winny akumulator, lub połączenie akumulatora z instalacją.
#8 |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Zimą działo się tak na starym akumulatorze, zmieniłem aku ale problem pozostał. Za kilka dni temperatura otoczenia była wyższa niż +5 i problem zniknął...
#9 | |
![]() Imię: Michał
Model: Mk3
Postów: 7
#10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
| Tagi |
| rozrusznik nie kręci |
