Stary 27-11-2015, 22:15   #1
cola101
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2,4Tdci
Postów: 18
Domyślnie Czujniki pdc przód czy można dołożyć
posiadam focusa 2015r lift z fabrycznymi czujnikami cofania z tyłu. Auto kupiłem w Niemczech z uszkodzonym zderzakiem przednim . . Muszę dokupić zderzak i zastanawiam się nad zakupem zderzaka kpl z czujnikami parkowania z przodu ( stary zderzak nie posiada czujników ) . Teraz moje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy da się podłączyć czujniki przednie bez przeciagania dodatkowej instalacji ??? . Jesli nie to co ewentualnie jest potrzebne do takiego montażu jeszcze. Z góry dziękuje za Pomoc .
cola101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 21:56   #2
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czujniki pdc przód czy można dołożyć
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - popatrz tu, wątek dotyczy przedliftowego FF3, ale powinno być podobnie
Stary 05-05-2016, 17:44   #3
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM > 182KM
Postów: 45
Wznawiam temat oprocz tego z przedliftowych.
Usiluje dolozyc przednie czujniki.
W konfiguracji sa juz aktywowane.
Zamontowany modul F1ET-15K866-BG.
Nic nie dziala. Zero reakcji na bieg wsteczny.
Nie wywala bledow gdzie przy odlaczeniu modulu od razu pokazuje blad, czyli modul widzi i akceptuje (tak ja wnioskuje).
Nie mam podlaczonego guzika (tego przy biegach) bo na razie podlaczam wiazke na szybko w bagazniku.
Pytanie czy to moze byc przyczyna?
Czy ktos kto ma automatyczne parkowanie i przednie czuyjniki moglby odlaczyc przycisk przy biegach i zobaczyc czy mu to rusza?
Pozdr.
Rafał
rb-net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 19:51   #4
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Postów: 45
Sprawdzilem bledy forscanem i wyszlo:
- brak bocznych tylnych czujnikow
- Utrata łączności z TCM
- Utrata łączności z modułem sterującym oświetleniem - tył B.
O ile powiedzmy ze tylne boczne czujniki mozna w miare dolozyc to o co chodzi z reszta?
TCM to jakis czujnik w skrzyni biegow? Pewnie cos do automatycznego parkowania jak prosi o wlozenie wstecznego itp?
Co to jest modul sterujacy oswietleniem tyl B?
Stary 10-05-2016, 10:00   #5
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Postów: 45
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mi sprawdzil u siebie i z odlaczonym guzikiem przy biegach system dziala takze to ze mam niepodlaczony u siebie to nie powinno stanowic problemu.
Wylaczylem tez w konfiguracji modul haka, ale blad z modulem sterujacym oswietleniem tyl B zostal.
Jest jeszcze jeden blad U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona.
Czy ktos ma jakis pomysl w tym temacie?
Stary 07-11-2016, 22:57   #6
tomfor
Zarejestrowany: 24-09-2016
Silnik: 1,6 95 KM
Postów: 7
Cześć. Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj:
Mam możliwość kupna całego zderzaka tylnego z czujnikami i wiązkami z tym, że z wersji po FL.
Czy zderzaki (w tym czujniki i wiązki) w wersji kombi są takie same przed i po FL?
tomfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 19:32   #7
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Potrzebuję schemat elektryczny tylnych 6 czujników parkowania w Focusie MK3,5.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 12:17   #8
mariusza
Postów: 252
W Focusie MK3 przedliftowym mam 12 czujników i moduł parkowania F1ET-15K866-BF z 2015r. Wszystko prawie działa tylko przy parkowaniu automatycznym system nie informuje dźwiękowo o zmianie biegu na przeciwny, tylko jest napis. Myślałem, że to jakiś błąd w oprogramowaniu modułu. Założyłem moduł F1ET-15K866-BJ z 2017r, myśląc, że Ford poprawił błąd w nowszym module. Niestety nie działają czujniki parkowania, na desce niema żadnych błędów. Czy w polifcie podmiana modułów nie jest tak ja w przedlifcie PLUG&PLAY i trzeba coś konfigurować?
Stary 25-01-2021, 10:33   #9
miles19
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 95KM @115KM
Postów: 6
czy moduł BM5T-15K866-AM (data 25/02/12) oraz komplet czujników do niego z modelu przedliftowego będzie na działać poprawnie na lifcie ? mówimy o komplecie PDC na tył
miles19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 20:08   #10
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
