Stary 03-10-2007, 22:07   #1
gierat
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
Domyślnie nie reaguje na przekręcenie kluczyka w stacyjce
Moj essi 1,8 TD 97. w czasie podlączania akumulatora nie wiedzialem ze akumulator mial jakies zwarcie podczas zakladania klemy strzelilo cos w malej skrzynce bezpiecznikow jest ich tam 5 dwa 50 amper dwa 60 amper i jeden 80 amper. bezpieczniki te wyglądają na dobre ale jak chce odpalic essiego po przekręceniu kluczyka nic sie nie dzieje nawet nie zapalaja sie kontrolki od swiec oleju itd . najdziwniejsze jest to ze wszystko inne dziala to znaczy dmuchawy , światła , migacze , radio, wycieraczki . co moze byc przyczyną ze nie chce odpalic?
gierat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2007, 22:09   #2
escort_xr3i
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 333
Domyślnie
sprawdź wszystkie bezpieczniki po kolei jak leci . nie ma takiego zjawiska jak " wyglądający bezpiecznik " abo przewodzi albo nie ! sprawdź miernikiem wszystkie jakie masz w aucie. bo napewno któryś się zjarał
JA JESTEM TYM KTÓREGO CIEŃ WZBUDZA LĘK
escort_xr3i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2007, 22:09   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
zimne luty w skrzynce bezpiecznikowej (tej w środku) lub bezpiecznik w tej koło aku
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2007, 22:13   #4
gierat
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
Domyślnie
jak najszybciej sprawdzic domowa metoda czy bezpiecznik nie jest spalony nie mam miernika a jezeli sie nie da to ile taki miernik kosztuje ?
Stary 03-10-2007, 22:48   #5
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie
Najtanszy miernik-20 zł. Przyda Ci sie, chocby wtedy gdy bedziesz mierzyl prad ladowania, napiecie ladowania, bezpieczniki. Domowo mozna malutka zarowke na 12V laczyc z akku ale przez bezpiecznik. Jak zaswieci to wiadomo
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2007, 07:22   #6
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Napisał gierat
Najłatwiej wyjąć go i zobaczyć, czy ma cały "drucik"
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2007, 13:00   #7
escort_xr3i
Postów: 333
Domyślnie
bateryjka 9 [v] dwa kabelki i żaróweczka. przepuszczać prąd przez bezpiecznik i jak świeci żaróweczka to bezpiecznik działa. a jak nie to nie :]
Stary 04-10-2007, 18:05   #8
leon1
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: escort mk7
Rocznik: 1998
Postów: 30
Domyślnie
w małej skrzynce bezpiecznikowej może być nawet 6 bezpieczników a- 80a zasilanie skrzynki bezpiecznikowej i przekażników b- 6 a jak wyżej c- 60a jak wyżej d- silnik elektryczny wentylatora chłodnicy e- 50a ogrzewanie szyby przedniej f- 50a przekaźnik świec żarowych
leon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2007, 18:54   #9
gierat
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
Domyślnie
kupiłem wszystkie nowe bezpieczniki włożyłem i nic po przekręceniu kluczyka żadnej reakcji zadna kontrolka sie nie zapala
Stary 04-10-2007, 19:30   #10
Slawko
Domyślnie
gierat, miernik i do pomiarów.
Sprawdź czy jest napiecie na kostce od stacyjki
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
