Stary 01-11-2016, 08:08   #1
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Domyślnie ECU Spacer w Mondeo 2,5 T
Mam kilka pytań dotyczących ECU Spacer w:
Ford Mondeo mk4 2,5 turbo 2008rok.
A mianowicie:
- montuje się go pod sterownik silnika który znajduje się w puszce filtra powietrza po jego prawej stronie?
- Jak dobrać się do tego sterownika?
(czy trzeba całą obudowę filtra wyciągnąć z auta? Czy wystarczy jakąś zaślepkę ściągnąć)
- Czy po założeniu ecu spacera sterownik dalej jest schowany w obudowie i go nie widać?
- Czy rzeczywiście odczuć można przyrost mocy bez wgrywania wirusa?
GH_Stargard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 08:23   #2
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Domyślnie Odp: ECU Spacer w Mondeo 2,5 T - Pytanie
A skąd ten przyrost mocy miał by być ?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 09:19   #3
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Postów: 59
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzekome odetkanie dolotu.
Bump: Widze że masz 258KM i 396Nm - wymieniałeś IC na jaki?
No i czy własnie masz zamontowany ten ECU spacer?
Pytam bo ja właśnie jestem po hamowni i mam 240KM i 400Nm
Nie wiem co było robione (wydech napewno był robiony), bo takie auto z DE kupiłem.
Napewno IC u mnie jest za słaby.
Stary 01-11-2016, 10:22   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
Ad.1 Tak
Ad.2 jest fajny opis Customa na fordtuning.pl. wzorowałem się na nim.
Ad.3 po montażu sterownik jest zdystansowany od powierzchni airbox'a. Tym samym jego zaślepka wymaga podcięcia by można ją było zamontować.
Ad.4 Moim skromnym zdaniem różnica jest odczuwalna dopiero po wirusie.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 10:56   #5
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Postów: 59
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda ze nie ma go tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z zewnątrz widac sterownik, czy jednak jest pod tą zaślepką i wygląda na 1 rzut oka na ori?
Stary 01-11-2016, 11:17   #6
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,423
PCM jest praktycznie niewidoczny,właśnie jestem w trakcie małej modernizacji airboxa,ale kupiłem drugi nowy za grosze to się troszkę bawię w jego izolowanie cieplne.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 11:39   #7
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Postów: 59
Kurde.... Nie mogę znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
265KM/385Nm by Heko
Dziwi mnie to panowie, bo oboje macie wiecej koni od mojego, ale za to ja w Nm mam wiecej od was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co kaman?
Bump: Mam 240KM i 400Nm
Stary 01-11-2016, 11:47   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
ECU jest niewidoczny pod zaślepką
Stary 01-11-2016, 11:50   #9
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,290
U mnie tylko seria. Jedynie chipa mam.
Stary 01-11-2016, 11:55   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
Napisał GH_Stargard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:53.
