Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 19-06-2020, 20:31   #1
fulko0
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 07-09-2016
Model: S Max
Silnik: 2.3 benzyna
Domyślnie Szarpanie przy zatrzymywaniu
Witam wszystkich. Jest taki problem z powershiftem: PŁYNNIE ZMIENIA BIEGI JEDYNIE PO NAGRZANIU LEKKIE SZARPNIĘCIE PODCZAS ZATRZYMANIA DO ZERA w Galaxy Mk2 2013r. Co może być przyczyną i jak to rozwiązać? Czy może ktoś wie.? Miał z tym problem. Pozdrawiam.
fulko0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 20:21   #2
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, PS
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Domyślnie Odp: Szarpanie przy zatrzymywaniu
Witam, mam podobny problem, przy rozgrzanej skrzyni podczas jazdy w miejskim korku szarpie dość znacznie. Dzieje się tak przy zatrzymywaniu, zdaje się że dokładnie podczas redukcji z 2 na 1. Autko kupiłem z wyremontowana (koszt 5500 zł info od sprzedającego ) skrzynią ale nie wiem co było robione. Co z tym można zrobić? Czy adaptacja sprzęgieł w tym przypadku może pomóc? Oglądałem skrzynię z zewnątrz i nie stwierdziłem żadnych wycieków, skrzynia wygląda jak nowa (z 2018 r), nie wiem czy regeneracja czy może używka wstawiona.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Wektor72 ; 07-07-2020 o 20:51
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
