![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Czy ktoś wie jak wykodować "Pre-Collision Assist" ? Szukałem UCDSem w liczniku BCMie i paru innych modułach i nie znalazłem. Zależy mi na wykasowaniu komunikatu na liczniku. |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Nie lepiej go skalibrować i ustawić jak powinno być ?
Jest w IPC i BCM...
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
#3 | ||
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#5 |
![]() Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Śledzę, śledzę ... ale udało mi się wyłączyć a teraz walczę z innymi komunikatami.
Wyłączyć - takie życzenie klienta. Samochód bez tablic i nie mam jak zrobić kalibracji a nie będę ryzykował a klientowi nie zależy. Poza tym to jest taki składak, w nadwoziu był silnik 2,7 jest 2.0 z częścią instalacji i komputerami a BCM jeszcze od innego. Jak pobieram dane z Module Build Data (As-Built) to widzę że BCM nie jest zgodny z resztą elektroniki. A przy okazji może ktoś mi podpowie jak wyłączyć kontrolkę i komunikat od ładowania. Ładowanie jest ponad 14 V na wolnych obrotach. W IPC zmieniałem typ alternatora ale nic nie dało, mogłem ustawić tylko 2 albo 3 typy które były na liście ale na każdym po około 20 sekundach kontrolka zapalała się i wyskakiwał komunikat. Błędy P0625: Generator Field/F Terminal Circuit Low P065B: Generator Control Circuit Range/Performance P0A5C: Generator Current Sensor Circuit High |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Nie prościej jest naprawić/wymienić ten popsuty alternator????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież ewidentnie uwalony jest regulator napięcia... Ktoś kupi tego "złomowego składaka" i będzie potem płacz i zgrzytanie zębów... Mam takie powiedzenie "praca źle wykonana i dobrze wykonana prawie zawsze wymaga tyle samo wysiłku". Więc może jednak robić to z głową i z sensem???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-07-2019 o 23:16 |
