Stary 13-05-2019, 10:23   #1
michal16170
Zarejestrowany: 12-12-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Domyślnie Ciągłe działanie świateł pozycyjnych i mijania, brak podświetlenia wewnątrz
Witam, od kilku dni mam problem ze światłami i podświetleniem. Po przekręceniu zapłonu zapalają się światła pozycyjne i mijania, nie reagują na przełącznik czy jest zero auto czy pozycyjne zawsze świecą tak samo (wiec raczej nie przełączyły się na tryb skandynawski). Dodatkowo nie mogę załączyć świateł drogowych, przeciwmgłowych przednich oraz tych z tyłu. Dodatkowo nie ma podświetlenia przycisków na kierownicy i na radiu, brak także podświetlenia zegarów. Wyświetlacze działają zarówno na liczniku jak i na radiu. Proszę o pomoc, pomysł co to może być. Bezpieczniki sprawdzone akumulator był odłączony na chwile i nic nie pomogło. Pacjent to Mondeo Mk4 Gold X 2.0 Duratec.
michal16170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 12:07   #2
michal16170
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Domyślnie Odp: Ciągłe działanie świateł pozycyjnych i mijania, brak podświetlenia wewnątrz
Dodam jeszcze wymieniłem przełącznik świateł co prawda z galaxy ale wygląda tak samo i piny tak samo są ułożone wiec powinien pasować. Reakcja po wyminie taka sama.
Stary 13-05-2019, 19:22   #3
michal16170
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Po podpięciu komputera ForSCan wypluł bład: B1130 - Moduł przełącznika świateł
Więc prawdopodobnie ten moduł jest uszkodzony. Czy ktoś wie w którym miejscu on się znajduje ? Podejrzewam że błąd nie jest od przełącznika od Galaxy bo na starym sytuacja ze światłami była taka sama.
Stary 16-05-2019, 21:28   #4
michal16170
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Nikt nie ma pomysłu co to może być ?
Stary 01-06-2019, 14:32   #5
WUJEK_CHMIELU
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 8
Pomocy mam to samo!!!!! nie wiem co i gdzie szukać BCM też pokazuje błąd B1130, mam zwykłe światła
WUJEK_CHMIELU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 14:54   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Odłącz przełącznik świateł i sprawdź czy światła zgasną - wyjmujesz klapkę schowka po lewej stronie, wkładasz rękę, naciskasz 2 "zapadki" i przełącznik wychodzi do przodu.
Pokręć nim trochę. Jeśli jest opcja Auto i przełącznik jest na stałe na niej to czasem może coś tam się "zastać". Miałem błąd przełącznika ale po kilku energicznych pokręceniach pokrętłem od lewej do prawej mam spokój już kilka miesięcy.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 01-06-2019, 19:57   #7
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dobrze mając już na wierzchu rozebrać, przeczyścić, podciąć styki.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 20:00   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podciąć styki.
Kolega ma oczywiście na myśli "podgiąć", a nie "podciąć". Ech to pisanie ze słownikiem bez sprawdzenia co się pisze...
Stary 02-06-2019, 22:25   #9
peteypee
Postów: 1,296
Tak dokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój słownik żyje własnym życiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba czas na jego reset.
Stary 13-06-2019, 20:19   #10
michal16170
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Koledzy, problem rozwiązany. Awarii uległ przełącznik świateł, wymiana na sprawny rozwiązała problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
