Stary 25-05-2019, 09:49   #1
PawelPoznan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Ford S-Max VIGNALE
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Domyślnie Videorejestrator.
Czy ktoś próbował, zastanawiał się czy dało by radę zaadoptować fabrycznie wbudowaną kamerę przednią i tylną do prowadzenia zapisu?
Sprawa pewnie dość skomplikowana, przynajmniej dla mnie, ale czyż nie było by fajnie móc wykorzystać wbudowane kamery do zapisu tak jak działają standardowe videorejestratory? jak mam rozbierać tapicerkę a i tak ciężko uniknąć wiszących na zewnątrz kabli, to trochę mi się odechciewa montowania kamerek. Pozdrawiam
PawelPoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 10:24   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Videorejestrator.
Tylko po co?
krotka ostrosc
slaba rozdzielczość
pewnie niskie odświeżanie
Do tego co ma przechwytywac obraz, dzielić i zapisywac?
Wiszace kable? Rozbieranie tapicerki?
Zakładam kamery na przednią szybę tak ze tylko odcinek od podsufitki to widoczne okablowanie.
Montaż bez zdejmowania tapicerki,podsufitki, czasem uszczelkę drzwiową zdejmuję dla wygody.
W pół godziny do ogarnięcia bez szarpania się i kabli nie widać.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-05-2019 o 10:28
Stary 25-05-2019, 10:59   #3
PawelPoznan
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Może i masz rację, choć z tą ostrością nie jest tak źle, u mnie obie dość ostro wyświetlają, minusem byłby z pewnością problem w czasie deszczu i zabrudzenia się obiektywu.
Chcę zamontować a może raczej zlecić mont. np. takiego: VIOFO A129 DUO lub podobnego zestawu, ale bardzo nie chciałbym bym mieć wiszących na wierzchu przewodów. Przeprowadzenie kabli do tylnej kamery tak żeby przewody puścić fabrycznymi kanałami które np. zasilają tylną klapę, mówiąc krótko przeraża mnie :-) i raczej godzinka na to nie starczy :-)
Stary 25-05-2019, 11:54   #4
Antej
Postów: 9,107
To spróbuj odczytac cos wielkosci tablicy rej. z odleglosci 15metrow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
