![]() Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
1.6 tdci 115 koni, monedo kombi z 2011 roku. Przebieg 160 tys, potwierdzony. Auto czasem mi szarpie. Dzis sie to nasililo. Szczegolnie na nizszych biegach. Z poczatku myslalem ze ti cos ze sprzeglem, jednak byliby tak caly czas. Natomiast te mohe szarpanie, objawia sie tylko czasem. Dodatkowo jak odpale silnik rano, gdy jest zimny to strasznie nierowno pracuje, czuc jakby delikatne szarpania, jak chwile pochodzi, to rowno pracuje. Co to moze byc, gdzie szukac przyczyny? Czytalem na forum ze moze to byc sterownik turbiny? |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Dodam jeszcze że wszystkie filtry wymienione, rozrząd wymieniony, te szarpania występowały już przed tymi wymianami. Nierówna praca zimnego silnika objawia się również jak odpalę silnik, przejadę ok 500 metrów i się zatrzymam, szczególnie jak mocno przyhamuję.
Pomocy. Miał ktoś takie objawy? |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A sprawdzales cisnienie na listwie? Mozliwe ze zawor wysokiego cisnienia. Sprawdz pod kompem jakie pokazuje cisnienie na zimnym i na rozgrzanym silniku
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Sprawdze takie coś u każdego mechanika, czy musi być jakiś specjalista od Diesli?
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Chipowałem wczoraj mojego mondeo. Magik z warsztatu powiedział, że te szarapnie może być spowodowane złą pracą jednego z wtryskiwaczy, bo mu w serii zgubiło się 5 koni. Co wy na to?
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Mam film z tego szarpania i nierównej pracy. Ostatnio padł mi wtrysk na 1 cylindrze, wsadzony jest regenerowany. Jak zimny to chodzi ok, po przejechaniu ok 1 km występuje takie szarpanie, po kolejnym kilometrze ustaje i pracuje równo. Co to może być. Link poniżej.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Mozna od nowa zakodować wtryskiwacze. Silnik działa na trzech garach. Idealnie byloby resztę wtryskiwaczy zawieść do speca na sprawdzenie. Poza tym taka praca powinna wygenerować błąd moim zdaniem
#8 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Jade w poniedzialek. Beda mi sprawdzac te trzy pizostale.
#9 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
Witam i co byłeś na sprawdzniu tej nierównej pracy? wiesz co jest, bo mam ten sam problem wręcz identyczny.
#10 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Tak. Wtrysk 4 ok. Wtryski 2 i 3 ok 70%, polataja jeszcze z 50 tyś, więc nie wymieniam. Wtrysk 1 wymieniałem ostatnio. Diagnoza: krzywy korbowód. Jutro bede wiedział na którym cylindrze. Czeka mnie remont silnika.
