![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Dokładnie to wyrzuca błąd że czujnik albo rozwarty albo zwarty do akumulatora. Auto nie jest moje ale pomagam koledze w walce z tym problemem i w skrócie opiszę co było robione i z jakim efektem. Na początek kolega kupił nowy czujnik /zamiennik hart/ nic to nie dało, sprawdziłem połączenie z modułem pompy ABS i okazało się że w obwodzie jest przerwa. Przerwa zlokalizowana niestety w nadkolu uszkodzony kabel. Zrobione zaizolowane, podłączone wszystko działa jak powinno. Po paru tygodniach problem wrócił. Kolega kupił kabel od ABS i zmieniliśmy go tym razem łączenie jest bezpiecznie w komorze silnika / sprawdzone i kabel od wtyczki czujnika do wtyczki modułu pompy /styki 33-34/ jest sprawny. Niestety błąd jest dalej. Za co się wsiąść teraz? Czy nowy czujnik wprawdzie hart ale mógł paść tak szybko? Ma ktoś jakieś pomysły?
Postów: 1,368
Moze ktoś wie i powie, czy pierścień magnetyczny przedni jest w tym aucie na półosi tak jak w starszym modelu czy może jest integralną częścią łożyska?
![]() Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 14-09-2018
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 1.6 182 KM
Postów: 24
Kolega opisał akurat mój przypadek więc wielkie dzięki... A dokładnie często jest tak, że auto postoi całą noc i wszystko rano działa (nie świeci ABS, ESP) Później jak zgaszę auto lub stanę na pochyłości pojawia się komunikat HILL ASSIST NOT AVAILABLE. Kiedyś mocniej przyhamowałem i nagle wszystko wróciło do normy.
