Stary 22-03-2012, 21:02   #1
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Domyślnie Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
Witam wszystkich i proszę o poradę, może ktoś miał taki problem i go rozwiązał a mianowicie. Samochód praktycznie zapala idealnie cały czas gdy jest zimny to nie ma problemu po odpaleniu można przejechać trasę dowolnej długości bez problemu byle go nie zgasić. Po zgaszeniu gdy silnik jest ciepły auto zapala lecz święci się tylko kontrolka ładowania akumulatora i brak jest reakcji na pedał gazu , silnik popracuje kilkanaście sekund a następnie się wyłączy. tak jest za każdym razem . Aby dało się jechać należny odczekać około 15 do 20 minut gdy auto ostygnie a następnie po odpaleniu silnika jest wszystko O.K. i można znów jechać. Nadmieniam że auto gdy da się jechać chodzi bardzo dobrze , ma odpowiednią moc, w ogóle nie kopci itd. Przeglądałem forum i stosowałem się do rad w podobnych przypadkach lecz nie poskutkowały. Kontrolka silnika nie świeci, sprawdzono błędy lecz nie ma żadnych,wyczyściłem zawór EGR - nie pomogło z resztą był mało zanieczyszczony, turbina dobrze działa. Czyżby to alternator ale czemu nie ma ładowania cały czas gdyby padł. Gdy ładuje to prąd jest 14,4 v cały czas bez względu na obroty gdy nie ładuje to jest 11,5 v. A może to wina akumulatora ale jego napięcie na postoju wynosi 12,5 V. A może coś jest ze wzbudzeniem alternatora może coś nim steruje. Bardzo proszę o pomoc i ewentualne podpowiedzi co sprawdzić.
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 14:30   #2
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
Dziś wymieniłem akumulator na nowy i dalej to samo
Stary 23-03-2012, 20:31   #3
Artiz
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
Witam.
Aktualnie zmagam się z identyczną usterką, kilka dni temu założyłem w tej sprawie nowy temat na forum. U mnie też zapala się kontrolka ładowania przy uruchamianiu na ciepłym silniku (z jednoczesnym brakiem reakcji pedału gazu), przy czym kolejne odpalenie jak na razie umożliwia dalszą jazdę. Z doświadczeń innych osób wiem, że może się to jednak pogłębiać i konieczne może być tak jak w Twoim przypadku oczekiwanie kilkanaście minut na schłodzenie silnika. Analogicznie jak u Ciebie komp nie wykazuje u mnie żadnych błędów, alternator i akumulator są jak najbardziej sprawne.
Z kilku niezależnych źródeł słyszałem, że najprawdopodobniej sytuację rozwiązać może wymiana regulatora napięcia. Na razie jednak potrzebuje cały czas auta i podjadę na warsztat za jakiś czas.
U mnie usterka wystąpiła kilka miesięcy po wymianie alternatora. Czy nie wymieniałeś w ostatnim czasie altka?
Artiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 20:42   #4
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Jak do tej pory nie wymieniałem w ogóle alternatora, ta usterka trwa już od około roku jednak wcześniej gdy sporadycznie zaświeciło mi ładowanie wystarczyło wyłączyć silnik i przy następnym odpaleniu było dobrze , od około półtora tygodnia sytuacja się znacząco pogorszyła jak piszesz muszę nieraz czekać około 20 minut. Jeśli było by pewne że to regulator napięcia to zmieniam natychmiast. na allegro znalazłem nowy zamiennik za około 70 złotych, może ktoś zmieniał regulator i może to pomogło ale nikt nic nie napisał. jak na razie nie mam dalszej koncepcji, chyba przy chwili wolnego wezmę się za tego altka.
Stary 23-03-2012, 21:08   #5
Artiz
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
Wymianę regulatora napięcia doradzili mi m.in. elektrycy w moim warsztacie Forda. Jak stwierdzili, w podobnym przypadku miało to pomóc, więc gwarancji Ci 100 proc. nie dam, że to pomoże, ale najprawdopodobniej sam się na to zdecyduje wkrótce.
Ogólnie przeglądanie wątków na temat tej feralnej usterki na forum nie jest optymistyczne, gdyż nikt nie podał jednoznacznego rozwiązania problemu. A zmagało się bądź wciąż zmaga z tą wadą bardzo dużo ludzi...
Co ciekawe, skuteczny, aczkolwiek doraźny i prowizoryczny jest manewr z obejściem czujnika temperatury. Tutaj jest to opisane:
Niewykluczone, iż przyczyna leży po stronie czujnika temperatury i po prostu trzeba go wymienić. Koncepcji i pomysłów jest więc całkiem dużo.
Myślę jednak, że wspólna wymiana doświadczeń i analiza, może z pomocą innych Forumowiczów, pomoże nam znaleźć sposób na usterkę.
Stary 23-03-2012, 21:49   #6
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Jeśli nic nie wymyśle to po niedzieli będę się kontaktował w tej kwestii ze znajomym elektrykiem - elektronikiem taka złota rączka. Zobaczę co on na to jeśli tylko będę wiedział coś nowego natychmiast napiszę.
Stary 23-03-2012, 22:15   #7
Artiz
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
Ok, w takim razie pozostajemy w kontakcie i miejmy nadzieję, że wkrótce pozbędziemy nasze Mk3 tej usterki.
Twój TDDI ma 90 km czy 116 km? Ja mam słabszy silnik.
Stary 23-03-2012, 22:43   #8
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
90 km
Stary 25-03-2012, 20:34   #9
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Witam ponownie nikt w Polsce nie miał tego typu usterki i jej nie usunął. Może ktoś się dołączy do tematu. Czyżbyśmy tylko ja i Artiz mieli takie kłopoty z autem, a może ktoś z tym był w serwisie i mu pomogli i za ile. Może ktoś wie coś więcej o tym czujniku temperatur ?
Stary 25-03-2012, 23:15   #10
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Pisałem już w innym wątku że takie objawy pojawiają się przy zużytych (nie koniecznie uszkodzonych) wtryskach. Nie wiem jak w TDDI ale w TDCI wgrywa się nowszy soft ze zmienioną dawką rozruchu na ciepłym silniku i problem znika.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
