![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Witam. Od jakiegoś czasu przez naczynko wyrównawcze ubywa mi płyn chłodniczy, mechanik do którego się wybrałem powiedział, że sprawdził wszystko co mógł łącznie z wykonaniem jakiegoś testu (nie wiem niestety jakiego), który wyeliminował prawdopodobieństwo uszkodzonej uszczelki pod głowicą no i problem jak był tak jest. Znalazłem podobny wątek na forum i zgodnie z zaleceniami wymieniłem termostat z obudową, naczynko z nowym oryginalnym korkiem i nic. Dodam że w naczyniu jest czysty płyn bez nalotu a stan oleju się nie zwiększa i ma naturalną barwę. Czy ktoś miał podobny przypadek?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
wywala Ci płyn przez naczynie wyrównawcze?
#3 | |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
#4 |
Postów: n/a
Włącz tryb serwisowy, ustaw na temperaturę w stopniach celsjusza, i przejedż tak parę kilometrów, zauważ jaka temperaturę pokazuje wyświetlacz, i czy włącza sie wentylator chłodnicy podczas jazdy przy tej górnej temperaturze.
#5 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ktoś miał podobny problem w smax .Tylko nie mogę znaleźć tego tematu
#6 | |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
#7 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
#8 |
Postów: n/a
Zrób kolejny test, Weż do auta jakiś stary ręcznik, przejedż ze 2 kilometry, złóż ręcznik na pół, lub wiecej, połóż na korek zbiorniczka, i spróbuj poprzez ręcznik odkęcać lekko korek. Zauważ, czy w zbiorniczku jest cisnienie, czy w miarę odkręcania korka płyn stara się wyciekać.
Jeżeli wogóle nie będzie ciśnienia, to albo zbiorniczek jest pęknięty, lub obok zbiorniczka jakiś przewód gumowy nieszczelny, przetarty lub pęknięty, albo w korku brak uszczelki, lub zły korek. Jeżeli będzie cisnienie, i to duże, to niestety tylko uszczelka pod głowicą, bo pęknięcie głowicy rzadko się zdarza. |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Ok jutro sprawdzę, zbiorniczek i korek bym wyeliminował bo wymieniłem je tydzień temu na nowe oryginalne.
#10 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 107
Mi tez sączy sie po nadkolu. Ale tylko wtedy jak plynu jest do max. Leje sie z zgrzewu / laczenia dwoch cześci zbiorniczka (można wymacać palcem) wieczorem moge podesłać jakąś fotke. Moze u Ciebie ten sam problem tylko w wiekszej skali?
