Stary 28-05-2019, 16:48   #1
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Kontrolka ciśnienia oleju nie zapalająca się
Witam Was mam otóż pytanie,jak zapalam auto po dłuższym postoju to kontrolka się pali i gaśnie tak jak książka pisze ale jak po jeździe zgaszę silnik i odrazu przekręcę kluczyk na zapłon czy odpalam auto to ta kontrolka się już nie pali.I to jest moje pytanie czy to tak ma być.Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 18:05   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju nie zapalająca się
Cisnienie oleju utrzymuje sie w silniku przez jakis czas zanim spadnie do 0
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 18:32   #3
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby jakim cudem skoro pompa jest mechaniczna i w momencie wylaczenia silnika nie pompuje. Glupoty opowiadasz i tyle.
A Tobie kolego odpowiadajac na pytanie to sie czujnik cisnienia wiesza, skleja. Proponuje wymiane i powinno byc po klopocie
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 19:47   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Remlen, nie myśl że tylko Ty masz zawsze rację w każdej sprawie o której piszesz.
Gdyby czujnik, a właściwie jest to klasyczny włącznik, sie sklejał, to kontrolka paliła by sie wtedy cały czas.
A jeżeli olej oraz filtr oleju nie były dawno zmieniane, a układ korbowy jast w dobrym stanie, to przez trochę czasu utrzymuje ciśnienie oleju, i kontrolka sie nie świeci.
Zapala sie wtedy jak cisnienie oleju w układzie jest niższe niż 0,4 atm.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 20:07   #5
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Oczywiscie ze nie mysle ze tylko ja mam racje, ale podobny przypadek mialem w Oplu i czujnik sie wlasnie sklejal na cieplym oleju. Po wymianie bylo ok. I nie kleil sie caly czas tylko na cieplym, a olej wymienialem ksiazkowo.
Stary 28-05-2019, 20:19   #6
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Tak olej i filtr nie dawno wymieniany.A gdzieś po 5 minutach już się kontrolka po wyłączeniu silnika pali się.Tylko jak od razu zapłon albo silnik zapalęto się nie zapala.
Stary 28-05-2019, 21:34   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Koszt nowego nie powala z nóg. Dla świętego spokoju kup nowy i sprawdź, nie będziesz miał żadnych niedomówień:
Stary 29-05-2019, 16:00   #8
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam chciałbym dopytać jeszcze Was ale narazie nie muszę wymienić czujnika tylko dopiero jak całkiem już kontrolka nie będzie się zapalać już.Pozdrawiam.
Stary 29-05-2019, 18:50   #9
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sa podstawy fizyki cieczy i nie bede ci teraz tego tlumaczyl....
Stary 29-05-2019, 19:32   #10
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Szkoda, może bym się czegoś dowiedział. Ile czasu się to ciśnienie utrzymuje? 5 sekund?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
