![]() Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Część. Zastanawiam się nad wymianą uszczelki pod głowicą.
Ogólnie nic się z silnikiem nie dzieje, sama uszczelka nie była zmieniana od nowości. Czy zmienić ja teraz czy poczekać na to aż faktycznie będzie musiała być wymieniona? Jak dla mnie lepiej zadbać o silnik nawet w taki sposób niż czekać na tą chwilę gdy mi auto uziemi na kilka dni. Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeżeli z silnikiem nic się nie dzieje,uszczelkę pod głowicą nie ma potrzeby wymieniać.Teoretycznie uszczelka pod głowicę powinna wytrzymać cały okres eksploatacji silnika. pozdrawiam |
#3 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Uszczelki pod głowicą nie są elementami które podlegają okresowym wymianom, tylko wtedy jak coś się dzieje...
Ale ogólnie klient nasz Pan... Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka |
#4 |
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Dzięki za info. W takim razie nie będę tego ruszać.
A co można ewentualnie wymienić pomijając materiały eksploatacyjne typu olej w silniku jak i hamulce? Wymieniał ktoś z was olej w skrzyni biegów? Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
olej w skrzyni, nawet płyn od wspomagania możesz wymienić, tu różne są zdania na ten temat.
Tylko jeśli jest stan i nic się nie dzieje to uważam że nie ma co ruszać.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
