![]() Imię: Rafi
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 duratec+LPG
Rocznik: 31.07.2008
Postów: 25
Witam, mam problem z radiem i licznikiem, radio 6000CD wyłącza się i włącza się samo podczas jazdy przy tym wariuje podświetlenie radia oraz znikają informacje o radiu na liczniku converse+ po czym kiedy chcą to wracają, na wyświetlaczu radia pokazuje się czasami napis " 1 HOUR" czasami nie wyświetla daty i godziny.
I teraz pytanie bo jedni piszą Convers+, do naprawy inni radio szrot. Czy kiedy odpinam licznik i jeżdźę bez licznika radio ma prawo nadal wariować ? Czy powinno pracować normalnie, co by wskazywało na uszkodzenie licznika. A może do prawidłowej pracy musi mieć komunikację z zegarami ? U mnie jak odepnę licznik radio nadal szaleje. Dodam że wszystko inne na liczniku działa. Z góry dziękuję za pomoc. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Po co zakładasz kolejny temat? Sprawdź po pierwsze czy kostki z tyłu radia masz dobrze podpięte.
![]() Imię: Rafi
Model: mondeo mk 4
Rocznik: 31.07.2008
Postów: 25
Kostki sprawdzone, pryskane kontaktem, sytuacja bez zmian.
Ps. Jeśli to złe miejsce na ten temat proszę moda o przeniesienie tamatu.. Dodam jeszcze że to nie tak jak by brakło zasilania i się wszystko rozłącza, bo to byłoby oczywiste że to kostka czy zasilanie, tylko radio działa a nie wyświetla na convessie, szaleje podświetlenie radia raz są paski a raz data i godz. No i samo włącza się lub wyłącza. Podepnę się do komputera i wstawię zrzuty błędów z forscana. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez rafael12 ; 06-06-2019 o 12:50 |
