Stary 26-06-2017, 17:19   #1
gruberek11
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: GALAXY 2,8 VR6
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie p244c - wymiana świecy
Witajcie
Błąd pojawia się na koniec wypalania dpf. Pytanie bawić się w wymianę samej świecy czy kupić z serwisu alle.. cały moduł?
Pozdr
ps
może ktoś to ogarnie w 3mieście?
gruberek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 19:56   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: p244c - wymiana świecy
Temat już był poruszany i opisany dokładnie poszukaj i napewno znajdziesz. Wymień całość będziesz miał z głowy nie koniecznie w aso ale to już jak kto woli. Powodzenia
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 20:35   #3
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
tu masz moje przeboje z błędem P244C i zakończenie całej operacji wymianą w aso
post 27
Kod:
z rzeczy mniej przyjemnych - 2 tygodnie temu pojawił się powtórnie błąd P244C , czyli problemy z wypaleniem DPF , skończyło się na wizycie w aso i wymianą parownika paliwa który podobno był już niemiłosiernie zawalony sadzą aczkolwiek ja podejrzewam że wystarczyła by tylko wymiana świecy dopalającej ,
minusy tej operacji - ubytek gotówki z kieszeni na poziomie 1300,00  za nową część + wymiana + diagnostyka + statyczne wypalenie DPF-a
plusy - czysty DPF , gwarancja na 2 lata
Bump:
Napisał gruberek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 21:31   #4
gruberek11
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie Re: p244c - wymiana świecy
hmm to może wywalić gada...
Stary 27-06-2017, 09:38   #5
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Re: p244c - wymiana świecy
może wywalić gada..
raczej zły pomysł , bo nie pojedziesz w końcu nigdzie bo zapcha DPF i bedzie do wymiany za kilka tysięcy a tak wymienisz moduł lub samą świecę i bedzie ok
teraz po wymianie śmiga bez problemu i nic się nie dzieje , DPF wypala co jakiś czas i jest dobrze
Stary 27-06-2017, 10:31   #6
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Przecież samego modułu nie wywali tylko cały dpf i programowo również. Ja kupiłem cały wtrysk i narazie jest ok, ale przy następnej awarii zastanowię się czy go robić czy wyciąć dpf
Stary 27-06-2017, 15:28   #7
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
hehe co tak pesymistycznie - jaka następna awaria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2017, 16:58   #8
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jest ok i oby tak zostało, wolał bym nie ruszać dpf-a ale różnie bywa ;-) tylko faktycznie aso mnie ceną odbiło i jak bym nie znalazł na jednej z aukcji to już bym go wywalił :-)
Stary 27-06-2017, 23:10   #9
gruberek11
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Panowie , pytanie:
Czy dużo roboty jest z wyjęciem tego ustrojstwa do wymiany świecy? Rozumiem że to to jest wkręcone w dpf-a?
Stary 28-06-2017, 06:57   #10
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tak wkrecone w dpf, czas pracy 20 min
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
