![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Cześć.
Czy po wymianie czujnika kopiowania turbo trzeba przeprowadzić jego adaptację? Drugie pytanie czy mogę zrobić to sam na przykład Forscanem? |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Raczej nie ma osobnej funkcji adaptacji tego czujnika.
Ale jesli chcesz to przyspieszyc, to skasuj cala pamiec wyuczona PCM. A nawet jak tego nie zrobisz to i tak PCM da sobie rade |
#3 |
Model: Titanium
Postów: 34
Po wymianie czujnika na nowy silnik wydaje dziwny dźwięk ( pulsacyjne buczenie) dlatego zastanawiam się czy niepotrzebna jest jakaś adaptacja, dodam że założyłem stary i buczenia niema.
#4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Cos mi sie wydaje, ze nowy czujnik jest walniety.
Bump: Sprwdz czy na nowym czujniku jest o-ring |
#5 |
Model: Titanium
Postów: 34
Jest o-ring. Jeszcze jedno spostrzeżenie stary czujnik wchodzi na ścisło a nowy luźno. Na starym wywala byka P2566 a na nowym nie.
#6 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
No coz. Mozesz zostawic nowy czujnik. Jednak moze lepiej skasowac wartosci wyuczone PCM i obserwowac czy mu sie polepszy to buczenie po samoadaptacji.
Ja bym jednak dla swietego spokoju sprawdzil caly uklad elektro/pneumatyczny sterowania turbiny. Jakies byly objawy skoro zdecydowales sie na wymiane czujnika? Warto tez rozruszac mechanizm lopatek turbiny |
#7 |
Model: Titanium
Postów: 34
Na starym czujniku wywala mi błąd P2566
