Stary 06-06-2019, 09:34   #1
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
Domyślnie Radio nie uruchamia CD
mam radio sony ze zmieniarka na 6cd ale nie działają płyty. tzn jak przełączę na cd to nic się nie dzieje. przycisk jest cd/aux i pokazuje się tylko aux nie mogę zmienić na cd.
Byłem sprawdzić radio w jakimś tam serwisie i powiedzieli, że nie mogą wgrać softu do Radia bo radio sony ale zmieniarka jakaś inna ericson (nie pamiętam).
ale elektronicznie powiedzieli ze prąd wszędzie dochodzi jest obieg.
można coś na to zaradzić?
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 10:37   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Radio nie uruchamia CD
Banalne pytanie, ale czy w środku radia masz choć jedna płytę?
Stary 06-06-2019, 12:04   #3
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
jak klikam CD to pokazuje sie tylko opcja aux nie przełącza na cd i nie mogę wysunąć ani wsadzić płyty wiec wnioskuję, że płyta w środku siedzi.
Ale sama opcja CD nie jest włączona
Stary 06-06-2019, 12:28   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Napisał Haker2019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w radiu Sony 6CD wyświetlają się okrągłe ikony płyt CD
Jeśli płyta jest w radiu, to w ikonie wyświetla się nr => jak na poniższym zdjęciu
2) Aby zrobić reset radia należy nacisnąć i przytrzymać przez 20sek. przycisk włącznika
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-06-2019 o 12:56
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 13:39   #5
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
sprawdzę ten reset po południu. i czy mi pokazuje nr płyty
Stary 07-06-2019, 19:59   #6
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Te radia to jakas plaga tak półżartem... Jeśli jest zaciaty napęd albo padnięty laser to powinno cokolwiek się wyświetlić choćby drive fault albo please wait. Jeśli w ogóle nie ma reakcji to trochę dziwne. Przycisk zakładam ze działa jeśli przełącza na aux. Miałem przypadek ze micro switch się oderwal od płytki ale to nie w tym wypadku. Nie pamiętam jaka jest zmieniarka ale wydaje mi się że na płytce pisało jednak sony. Może ktoś grzebał i zmieniarka nie jest od tego radia w ogóle, rozne rzeczy widziałem już....
Co do ikon cd to nie do końca jak pisze Arturek bo jeśli mechanizm się przytnie to potrafi pokazać płytę której fizycznie nie ma.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
