Stary 20-06-2019, 18:17   #1
kuba1965
Imię: kuba
Zarejestrowany: 20-06-2019
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie czy wykręcenie czujnika ciśnienia klimy spowoduje wyciek gazu
Mam pytanie,czy wykręcenie czujnika ciśnienia klimy spowoduje wyciek gazu,czy jest wentyl
kuba1965 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 19:08   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: czy wykręcenie czujnika ciśnienia klimy spowoduje wyciek gazu
EDIT:
Źle przeczytałem. Upały mi się już dały we znaki.
Ostatnio edytowane przez Hooch180 ; 20-06-2019 o 22:08
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 19:14   #3
kuba1965
Imię: kuba
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Chcę wymienić czujnik
Stary 20-06-2019, 20:25   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
[Mondeo 2000-2007] Wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji - na tym forum koledzy piszą , że powinien tam być zaworek otwierający się po całkowitym wkręceniu czujnika . Czyli trzeba by szybko wykręcać czujnik ciśnienia , aby zawór jak najszybciej się zamknął . Ryzyko , że jest nieszczelny i czynnik będzie uciekał - wtedy trzeba wkręcić czujnik i szukać serwisu . Rozwiązania części ciśnieniowej klimy Mondeo i Focusa nie powinny się różnić .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 20:38   #5
kuba1965
Imię: kuba
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Dzięki,ale nie ma całkowitej pewności czy jest tam zawór jeśli chodzi o focusa mk1,czy ktoś wie,czujnik załącza sprężarkę a,nie kręci wentylator to jest,to wina czujnika [4 pin]
Ostatnio edytowane przez kuba1965 ; 21-06-2019 o 16:47
Stary 25-06-2019, 19:09   #6
kuba1965
Imię: kuba
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Wymieniłem czujnik jest pod nim wentyl,załącza się sprężarka,ale nadal nie włącza się wentylator już nie wiem o co chodzi pomóżcie
Stary 25-06-2019, 20:13   #7
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Nie mam schematu MK1 , ale jeśli kompresor startuje to wygląda na problemy z wentylatorem chłodnicy . Spróbuj gdzieś za miastem postawić auto w słońcu , włączyć klimę i czekać na wzrost temperatury silnika . Jeśli przy 100C wentylator się nie załączy to szukaj w bezpiecznikach i przekaźnikach , jeśli się włączy to coś ze sterowaniem wentylatora .
Stary 25-06-2019, 20:31   #8
kuba1965
Imię: kuba
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Rozgrzany silnik załącza wiatrak,nie załącza klima na low czyli ciągłej pracy sprężarki nie ma wetylaora
Stary 25-06-2019, 21:46   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Z Twojego postu nr 8 wnioskuję że masz klimę auto . Ostatni pomysł jaki mi przychodzi do głowy to błędy komunikacji CAN . Można sprawdzić komputerem , czy łączy się z panelem klimy , lub odłączyć akumulator na jakieś 20 min .
Stary 26-06-2019, 00:20   #10
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał kuba1965 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź przekaźniki K45 i K46.
Sprawdzałeś złącze przy wiatraku?
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 26-06-2019 o 00:27
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
