Stary 01-03-2019, 21:50   #1
Cmxku
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: Ford focus
Angry Check engine DPF brak mocy
Cześć.
Słuchajcie, mam pewien problem.
Ford focus 2.0 TDCi rocznik 2007.
Historia skrócona:
Jechałem sobie elegancko, zmęczony i niewyspany. Przy 80km/h z 4 biegu chciałem wrzucić 5, coś poszło nie tak i wskoczyła 3(nie do końca, na pół sprzęgle ale obrotomierz chyba się zamknął). Wywaliło mi check engine, i moc spadła. Po wciśnięciu pedału do podłogi, auto w ogóle się nie zbiera, chyba tryb awaryjny. Byłem u mechanika, 3 razy kasował mi już błędy bo wywala że to DPF. Co robić? Gość rozłożył już ręce, przeglądał auto i nic nie znalazł a regeneracja się nie chce zająć. Tylko pytanie, czy to DPF? Niedługo jadę do podobno magika, tylko czy warto to naprawiać czy lepiej wywalić?
Cmxku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 18:46   #2
grymek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: ford focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: Check engine DPF brak mocy
Witam wszystkich.Mam podobny problem zapaliła mi sie kontrolka check engine, zanim pojechałem do mechanika zrobiłem tak około 600 km (ponieważ nie zauważyłem zmian podczas jazdy).Który stwierdził że egr jest do wymiany , więc zamontował nowy po czym auto było praktycznie bez zmian chek engine wyświecony.Zabrałem samochód i przejechałem nim następne 1000km , po czym zaświeciła się informacja 'usterka układu silnika' auto straciło moc kręci maks do 3000 obrotów i się dławi,przy czym zaczyna dość kopcić 'spalinami' z tłumika oraz wydostaje się dym z okolic zaworu egr.Prosił bym o jakieś wskazówki może miał ktoś cos podobnego. Dodam jeszcze żę autko ma 205ts przebiegu. Pozdrawiam.
grymek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 19:18   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Była robiona adaptacja nowego EGR?
Stary 11-04-2019, 21:48   #4
grymek
Imię: Grzesiek
Model: ford focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
Ciężko mi powiedzieć zadzwonię do mechanika i się dowiem.
Stary 11-04-2019, 22:12   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ja bym do niego po prostu pojechał z reklamacją.
Stary 12-04-2019, 06:04   #6
grymek
Imię: Grzesiek
Model: ford focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
Problem tego typu że mam do niego 500 km
Stary 12-04-2019, 06:49   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Niezależnie warto odczytać błędy na komputerze. Ale nawet egr bez adaptacji nie ma prawa dymic, jeśli tak jest to musi być coś źle złożone
Stary 27-06-2019, 10:27   #8
Mondeo 163bhp
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-03-2019
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 4
Witam.
Mam podobny problem, opisze go po kurtce:
-mondeo mk4 163km DW10C 2010r
Moj problem to dopalanie dpf a mianowicie podczas jazdy zaczolem wychować lekkie poszarpywania, podlaczylem wiec forscan i moim oczka ukazał się pid vapuriser czyli świeca dopalajaca, przeskakujaca z pozycji off do pozycji on. Dieke się to w tedy gdy nadchodzi cykl i czas na dopalenie dpf. PrEz jakies 5 -10 min zarowno jak i wskazniki swiecy przelanczaja się na on z off tak i inne pidy jak turbo boost egr skacza. Wymienilem filter paliwa, swiece dopalajaca, wtryski były również wymieniane bo stare laly.
Po tym okresie następuje normalna jazda i wszystkie parametry wracają do normy.
##Jedna jeszcze uwaga...
*podszas regeneracji statycznej która czasem trwa 37min a ostatnio nawet 50min zarowno jak miałem stara świece tak i teraz z nowa przy koncu forscan wyświetla mi komunikat ze zostal przekroczony czas dopalania ale jeżeli nie będzie w systemie blendy P2463 to znaczy ze wypalanie zakonczylo się pomyślnie.
Wiec zkad jest to cale zalaczanie i wyłączanie tej świecy.
Proszę o pomóc.
Dzięki
Mondeo 163bhp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 12:01   #9
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał Mondeo 163bhp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ten dział. Tu rozmawiamy o Focusach
(...) po kurtce: (...)
O krawiectwie to też nie tu.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , check engine , dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
