Stary 30-06-2019, 16:06   #1
krrriiisss
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: fiesta
Silnik: 1,4
Domyślnie wymiana łożyska koła przód
Witam, mam problem no ale może zacznę od początku. Po kupnie fiesty podczas jazdy słyszalny był dziwny szum, po konsultacji z mechanikiem uznałem że to może być łożysko przednie z prawej strony. Po wymianie łożyska zaczął świecić się ABS, kontrola trakcji, wspomaganie, kontrolka silnika i nie podnosi się wskaźnik prędkości. Dodam że czujnik nie został uszkodzony i przewód od ABS również jest cały. Ktoś wie co może być przyczyną? A czy w tych modelach z 2012 były już zakładane łożyska magnetyczne ? Może to łożysko zostało założone odwrotnie?
krrriiisss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 21:32   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: wymiana łożyska
Napisał krrriiisss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodanie tak.
Stary 05-07-2019, 11:35   #3
krrriiisss
Model: fiesta
Silnik: 1,4
odwrócenie łożyska pomogło, kontrolki zgasły, tylko nie wiem co może tak szumić w mojej fieście, miał ktoś podobny problem?
Stary 05-07-2019, 12:05   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ale dałeś to samo łożysko? Wybijając je przez wew pierścień uszkodziłeś bieżnię i szumi.
Stary 05-07-2019, 15:11   #5
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Może opony szumią a może masz niedomknięte okno. Odnoszę wrażenie, że łożyska są dożywotnie. Ponad 210tys. 15 lat i cisza. Jeżeli nie były tarcze przegrzane to wydaje mi się, że z łożyskami jak i zawieszeniem nie powinno się nic dziać /chyba, że sprężynka pęknie ;-)/
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 11:57   #6
krrriiisss
Model: fiesta
Silnik: 1,4
tak, dałem to samo łożysko ale szum był już wcześniej a stare łożysko było dobre, okna są podomykane, uszczelki w drzwiach też wydają się być nie wygniecone, a co do opon to raczej nie są opony bo ten szum jest stały a gdy jeżdżę po różnych asfaltach to słysze opony i wtedy szum jest inny.
Stary 12-07-2019, 13:36   #7
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Może spróbuj wrzucić filmik z szumem?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 13:51   #8
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
któraś opona szumi, jak zmienisz komplet na zimówki to pewnie będzie cicho.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 16:32   #9
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Może masz Continentale EC? Wyją bardziej niż uszkodzone łożyska.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 18:01   #10
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: wymiana łożyska koła przód
Łożysko podpory?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
