Stary 03-06-2019, 10:13   #1
Pankoala
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 18-10-2015
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 8
Question Niestabilność powyżej 100km/h, nadsterowność, brak precyzji, bujanie
Cześć, proszę o pomoc w odnalezieniu przyczyny ww. problemu.
Byłem już w dwóch niezależnych warsztatach, wymieniłem wszystkie tuleje w zawieszeniu przód/tył, poduszki amorów przód, jeden drążek kierowniczy. Mam Mondeo 2011 2.0 TDCi PS, przebieg 223kkm, nowe opony Uniroyal na felgach 18" z Mondeo MKIII. Auto prowadziło się świetnie, aż coś się nagle zesr***. Jedna tuleja tylna wahacza przedniego, poduszki, drążek oraz obie tuleje tylne były rozwalone, resztę wymieniłem przy okazji (w tym także wszystkie tulejki z tyłu). Została ustawiona zbieżność, sprawdzone amortyzatory itd. Auto prowadzi się o niebo lepiej niż przed wymianą tych części ale ewidentnie przy wyższych prędkościach brak mu stabilności, sprężystości, jest nadsterowne. Jeżdżę dość dynamicznie i wcześniej pokonywanie szybkich łuków było przyjemnością a auto precyzyjnie jechało tam, gdzie chcę. Teraz auto wyraźnie się buja przy dynamicznych ruchach kierownicą ale tylko przy prędkościach powyżej 100kmh - jadąc wolniej, np. w mieście ciężko to zauważyć. Generalnie auto skręca, hamuje, opony kleją itd. ale jadąc szybko i dynamicznie czuję się jakbym jechał jakimś Polonezem albo i gorzej (bez urazy dla Poloneza). Tak jak mówię - zawias został sprawdzony, sporo części wymienionych a jazda do - powiedzmy - 90kmh praktycznie nie wskazuje niczego złego. Proszę o jakieś sugestie gdzie mogę szukać przyczyny. Auto bezwypadkowe na 100%, mechanicy (w tym jeden bardzo dobry i zaufany) twierdzą, że wszystko wygląda OK. Ja przejechałem tym autem już 60kkm i widzę, że teraz jednak jest coś nie teges...
Pankoala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 10:24   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Domyślnie Odp: Niestabilność powyżej 100km/h, nadsterowność, brak precyzji, bujanie
Bujanie na boki wskazuje na stabilizatory.
Stary 03-06-2019, 10:49   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Bujanie jak pisze przedmówca to domena stabilizatora, sztywniejsze stabilizatory to mniejsze pochylenie w zakręcie, poza tym nie bierz testu amortyzatorów za pewnik. Jak na prostej drodze na dziurach mocno buja to ewidentnie amortyzatory
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 03-06-2019 o 10:54
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 11:52   #4
Pankoala
Imię: Bartosz
Postów: 8
Cool Odp: Niestabilność powyżej 100km/h, nadsterowność, brak precyzji, bujanie
Właśnie na prostej drodze na dziurach itp. nic nie buja, generalnie wg moich odczuć nie są to amorki (ale ja się nie znam - mówię tylko co czuję w trakcie jazdy i co mi się zdaje). Z drugiej strony nic poza amorami tam już nie ma do wymiany a ich sprawność wychodzi w okolicach 70%. Wybiorę się do jeszcze jednego chłopa od zbieżności i będziem myśleć co dalej, jak nic nie wymyślimy to pewnie trzeba będzie te amory zmienić. Łączniki stabilizatorów by stukały a stabilizatory same w sobie musiałyby mieć luz na kilka cm żeby powodować takie objawy - a nie mają...
Stary 03-06-2019, 12:04   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Amory 70% to juz jest lipa
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 12:17   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Może jest jeszcze coś do wymiany co mechanik przeoczył
Stary 21-06-2019, 14:03   #7
Pankoala
Imię: Bartosz
Postów: 8
Witam ponownie. Problemu wciąż nie rozwiązałem... Czy jest tu ktoś z okolic Mielca (podkarpackie), kto chciałby mi pomóc i zamienić się na chwilę kołami? Najlepiej 18" ale w sumie mogą być też mniejsze, byle z niezłymi letnimi oponami i aby się dało zrobić krótką jazdę testową i przekonać się czy to wina opon czy samochodu. W zasadzie mogę też komuś podwieźć i założyć moje koła 18" z oponami i sprawdzić, czy jego auto prowadzi się ok. W zawieszeniu do wymiany zostały mi tylko amortyzatory ale chcę sprawdzić czy to nie wina opon, bo wymiana 4x amorków to nie są tanie rzeczy niestety, tym bardziej, że i tak już sporo wydałem...
Stary 21-06-2019, 15:33   #8
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Mk4 ma specyficzne zawieszenie - jak swego czasu jeździłem Mk4 i miałem dziwne odczucia, że autem buja na łukach czy nierównościach na stacji kontroli pojazdów niczego nie mogli znaleźć, wszystkie gumy niby ok i ze niby wymyślam, dopiero w ASO wskazali na małe cukierki i duże tuleje do wymiany - i ASO mało rację - po wymianie nie miałem zastrzeżeń do jazdy autem. Jak już nie będziesz miał wyjścia to jedź na diagnozę do ASO i tyle.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 15:36   #9
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Napisał Pankoala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bierzesz sie za diagnoze od du..y strony , sprawdz w.w tuleje tzw cukierki/
Stary 24-06-2019, 09:42   #10
Pankoala
Imię: Bartosz
Postów: 8
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bez komentarza...
Powtórzę to, co napisałem w drugim zdaniu w pierwszym poście: wymieniłem już WSZYSTKIE możliwe tuleje wahaczy z tyłu i z przodu. W tym tzw. cukierki oczywiście też. Nie brałem najtańszych tylko najlepsze - Lemfordera. Byłem już w trzech różnych warsztatach, w tym ASO Fiata, bo akurat Forda nie mam w okolicy. W międzyczasie 3x zrobiłem też zbieżność i kupiłem nowe opony, poduszki też zmienione. Szczerze mówiąc ASO mam daleko w d***, np. kiedyś (w Krakowie ASO Ford) powiedzieli mi, że w Powershifcie nie trzeba zmieniać oleju. Z kolei w ASO Fiata nie potrafili zauważyć ewidentnie odklejonych cukierków. Także generalnie nie widzę kompletnie żadnej przewagi ASO ale to już inna kwestia. Tak czy inaczej w zawieszeniu NIC złego nie widać a auto prowadzi się bardzo niestabilnie przy większych prędkościach i bardziej dynamicznych manewrach. Efekt i odczucia są takie, jakbym założył jakieś 10-letnie łyse zimówki Dębica a założone mam nowe Uniroyal.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:42.
