Stary 06-07-2022, 22:59   #1
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Domyślnie Box dachowy Thule Motion XT L
Cześć,
rozważam zakup boxu dachowego Thule Motion XT w rozmiarze L.
Czy ktoś z Was rozważał ten wariant? Czy będzie pasował biorąc pod uwagę tylną klapę / antenę rekina?
Dzięki z góry za podpowiedź
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 15:28   #2
Capsell
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Box dachowy Thule Motion XT L
Jeździłem z tym boxem z wypożyczalni, tyle że MK2..
Z klapą nie było problemu, płetwy rekina brak.
Na autostradzie zwiększony hałas i spalanie +1l
Capsell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 23:12   #3
jpelc
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-11-2021
Model: Kuga
Silnik: FHEV 2.5 AWD
Rocznik: 2021
Posiadam Motion XT w rozmiarze XL i bez problemu wchodzi na Kugę MK3. Po orientacyjnym pomiarze dachu byłem przekonany, że XL będzie zbyt duży, ale w sklepie z boxami sprzedawca udowodnił mi, że będzie ok. Dla ścisłości - box nie wystaje zbyt wiele ponad przednią szybę i jest zupełnie niewidoczny dla kierowcy. Rekin nie koliduje (choć to pewnie może zależeć od zastosowanego bagażnika dachowego, ja mam Wingbar Edge), klapa również, choć zmniejszyłem jej otwarcie o dosłownie 1 cm, tak aby zachować bezpieczniejszy dystans pomiędzy boxem a klapą.
jpelc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 10:35   #4
woj_tek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: Kuga mk3
Silnik: spalinowy
Postów: 13
Thule Motion XT XL na dachu:
Tu był wrzucony na szybko, można jeszcze do tyłu przesunąć Wystarczy klapę bagażnika na max otworzyć i box ustawić z odstępem ok. 1-2cm.
woj_tek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 00:31   #5
luck76
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Thx,
już po zakupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę na foto że masz bagażnik Evo. Sam kupiłem Edga który przy 60km/h bez boku pogwizduje. Masz podobnie?
Stary 22-07-2022, 12:45   #6
woj_tek
Imię: Wojtek
Model: Kuga mk3
Silnik: spalinowy
Postów: 13
Nie, nic nie gwiżdże. Przy wyższych prędkościach szum się pojawia, ale to normalne. Założyłeś wszystkie uszczelki i w dobrą stronę?
Stary 23-07-2022, 10:01   #7
luck76
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Napisał woj_tek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, zgodnie z instrukcją każdy z dwóch pasków uszczelki tak samo. Sprawdziłem ustawienie położenia na dachu moich i Twoich. Przesunę tyły w 10 cm w kierunku przodu auta a przednie 2 cm w kierunku słupka B i zobaczę jak wówczas będzie.
Stary 24-07-2022, 00:00   #8
luck76
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Przesuwanie nic nie dało - w każdej pozycji przód gwiżdże w przedziale prędkości 40-80 km/h. Mowa o belkach bez boxu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
