Stary 02-10-2014, 19:10   #1
Marek52
Avatar Marek52
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 139,5KM
Postów: 10
Domyślnie Jaka przyczyna błędów B1318,P0489,P0490?
Od dłuższego czasu walczę z pojawiającymi się błędami B1318,P0489,P0490.
Na początku błędy pojawiały się co jakieś 3000km, później co 1000km, a teraz co 10km !!!
Z tego co zauważyłem awaria pojawiała się przy spadających obrotach(gdy noga z gazu).
A teraz jakie podjąłem działania aby naprawić. Nadmienię że błędy pojawiały się przed i po zabiegach naprawczych. Czyli nie trafiłem z panaceum.
P0489,P0490 - to błędy związane z egr tak mi się wydawało, to sobie myślę trzeba programowo usunąć egr i zaślepić - tak zrobiłem
B1318 -słaba bateria - hmm kupiłem nowy akumulator i dalej to samo.
Już brak mi pomysłów co może być zepsute i co zrobić.
Marek52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 15:43   #2
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Domyślnie Dziwny problem z EGR
Witam koledzy.Może ktoś podpowiedzieć czego mogą dotyczyć błędy
PCM P0490-F1 i P0490-P w OBD2.Wiem że Forscan wywala że to błąd EGR ale po wymianie na nowy i adaptacji jest dalej to samo a po zgaszeniu silnika słychać jak EGR pracuje.Może ktoś sie już z czemś takim spotkał i zna rozwiązanie?Silnik 2.0 tdci 136 km
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 18:06   #3
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Domyślnie Odp: Dziwny problem z EGR
Wtyczkę do egr sprawdzałeś?
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 18:28   #4
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Sprawdziłem ale dla pewności jutro podjade kupić inną.
Stary 10-07-2019, 10:56   #5
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 428
kable przy wtyczce sprawdź, połączenia po drodze. U mnie bywały różne cyrki i okazało się, że wiązka elektryczna na połączeniach z instalacją lpg jest cała do poprawy. Zapłaciłem chyba 150zł i problemy praktycznie wszystkie znikły, i z błyskaniem EGR, i z wypadaniem zapłonu itp.
Stary 10-07-2019, 15:22   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Waldekpoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne, ze sobie pracuje po zgaszeniu.
Co do reszty, to jak kolega wyzej radzi. Wtyczka i kable do sprawdzenia.
Wyglada to na zwarcie do plusa
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 15:39   #7
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Kable na tyle ile sie da sprawdzone i dodatkowo zaizolowane,jutro dojdzie wtyczka to wymienie ale czy możliwe jest takie coś przez stary akumulator?
Stary 11-07-2019, 19:18   #8
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 428
Teoretycznie tak, aku może być powodem siania błędów itp.
Teoretycznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
