![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
WItajcie!
Dzisiaj sobie pojechałem umyć furkę, patrzę a temp. na wskaźniku niebezpiecznie się zbliża do czerwonego pola. Zatrzymałem samochód, ostudziłem. Sprawdziłem stan zbiornika wyrównawczego: mało płynu. Ciekawe dlaczego ? Pod samochodem sucho. Dolałem 0,5L dynagelu i pojechałem na testy. Znów wskazówka zasuwa pod czerwone pole. Zatrzymałem samochód na poboczu, otwarłem maske. Wentylator chłodził ale usłyszałem syczenie. Było to w okolicach akumulatora a raczej jego lewej strony (pod tym "pudełeczkiem" co wchodzi powietrze z filtra do niego - nie znam fachowej nazwy). Dolałem znów płynu i pojechałem do domu. Wyciągnąłem w/w "pudełeczko" i stwierdziłem że płyn wyciekł na skrzynię biegów. "Wymacałem" oba węże (idące od nagrzewnicy) - suche. Czy ktoś ma jakieś podejrzenia ? Sprawdzałem olej - nie nosi śladu "zawierania" w sobie wody. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Cos podobnego mial moj ojciec tyle ze w passacie. Okazalo sie ze w wyniku wady materialowej rozszczelnila sie glowica silnika i plyn chlodniczy byl spalany. Jak pamietam kluczowy byl kolor wydechu - osadu na rurze wydechowej i kolor spalin.
Jeżeli miałeś płyn na skrzyni biegów, to znaczy że coś jest nieszczelne w jej okolicy. Węże będą suche jak ciepłe, bo płyn szybko paruje. Nalej płynu, podnieś maske , zapal silnik i obserwuj , gdzie ucieka. Musi byc cos nieszczelne.
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Muszę go dzisiaj pomęczyć trochu. Zdjąłem ten zbiorniczek koło akku żeby mieć lepszą widoczność.
Dodam że samochód nie kopci na biało, spaliny w całkowitej normie. Uszczelkę wykluczyłem. |
![]() Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Sprawdź wężyk odpowietrzający termostatu i chyba dochodzi jeszcze jeden do studzenia egr
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Zmęczyłem go dzisiaj i nic.... Temp. w normie.
Jak go porządnie zagrzałem, to właśnie w okolicy termostatu, słychać syczenie lekkie ale się nic nie sączy. Ten wężyk co kolega pisze to pewnie w okolicach termostatu się znajduje ? Cienki ? |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Jest i winowajca....
Nie wiem jak się to fachowo nazywa, taka puszka z krućcami, dokręcona do prawej strony bloku (po lewej od akumulatora u dołu). - w środku czujnik temperatury. Uszczelka w niej padła, rozdarła się. Zamówiona, będzie na jutro. Czy ford czasami nie przesadza z cenami? Malutka uszczelka (trochę grubsza niż guma recepturka) 60 zł brutto !! Zdjęcie Ostatnio edytowane przez CERES ; 29-10-2013 o 21:41 |
#8 |
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
ta puszka to obudowa termostatu
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
#10 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Nie wiem czy to obudowa termostatu, bo po jej zdjęciu nie widać termostatu wiec mam obawy
