12-06-2020, 19:36 | #1 |
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: Fusion '07 Lift | Galaxy MK2 '07
Silnik: 1.4 benzyna | 2.0 benzyna
Rocznik: 2007 | 2007
Postów: 10
Klaksonologia wywala mi bezpiecznik,
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu mam problem z obwodem klaksonu - wywala mi bezpiecznik, jakikolwiek bym nie założył. Nie chciałem drutować, bo wiadomo jak to się może skończyć, więc dziś zdjąłem zderzak, aby dobrać się do gada. Oczywiście full korozja, więc będzie nowy, ale zastanowiło mnie jedno: jak przeglądałem oferty klaksonów do Fuzji wszędzie były podwójne trąbki. U mnie jest pojedyncza. Nadmienię, model po lifcie, 2007 rocznik. Do tego pod przedni pas zderzaka podwieszona jest dodatkowa para kabli z wtyczką zakończoną zaślepką. Kable są w kolorach brązowo-białym i fioletowo-białym (przy samej kostce kabel ten zmienia się na niebiesko-biały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jak sobie gmerałem po diagramach tych włoskich, to taka kolorystyka odpowiada za czujnik położenia wału... Ki czort? Ktoś wie co to? To aby nie do tej drugiej trąbki? Z góry dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-06-2020, 20:01 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,602
Odp: Klaksonologia Fuzji '07
Na pasie przednim jest miejsce na czujnik temperatury zewnetrznej (dla wersji z komputerem).
Klaksony były pojedyncze, ale nie ma problemu zalozyc podwojny. Pojedyncze maja masę w podstawie, podwojny miał dwa piny. Zakladalem podwojny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z Cmaxa, ma pryknkęcie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-06-2020 o 20:05 |
12-06-2020, 20:13 | #3 |
Postów: 10
Aaa.... Czyli nie mam się co stresować.
Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za info! PS: ja miałem taką trąbkę od Fiam-a jak w załączniku - połączenie na 2 piny. Próbowałem to rozebrać, ale w środku wszystko zaprasowane na amen - także tylko wymiana. Ostatnio edytowane przez Martinezio ; 12-06-2020 o 20:22 |
12-06-2020, 20:50 | #4 |
Postów: 7,602
Koszt trabki ponizej 20zl, czy to nowy zamiennik, czy uzywka, nie ma co dziadować.
Jak mi w drugim fordzie zaniemogła, to po prostu założyłem pojedynczą wziętą z półki. W razie czego jeszcze jeden zamiennik czeka. |
15-06-2020, 20:19 | #5 |
Postów: 10
Odp: Klaksonologia wywala mi bezpiecznik,
Założona nowa trąba, ale dalej pali bezpieczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to moduł komfortu do wymiany? Bo nie widzę w schematach nic innego po drodze... Ostatnio edytowane przez Martinezio ; 15-06-2020 o 20:38 |
17-06-2020, 08:30 | #6 |
Postów: 10
To może inne pytanie. Czym się różni moduł komfortu o symbolu 6S6T-15K600-AH od takiego z końcówką AF, np? Albo BA/DE/CF... Tych końcówek jest sporo, jak widzę...
17-06-2020, 08:39 | #7 |
Postów: 7,602
wersjami wyposażenia
w zakresie -Ax niczym widocznym dla użytkownika swoją drogą biedne to wyposażenie Szukaj zwary w zwijaku kierownicy, w wiązce w komorze silnika. |
17-06-2020, 14:39 | #8 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Na forum jest duzo napisane i w zasadzie kompletnie o modulach komfortu.Wystarczy poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6S6T-15K600-AH <---- jedna z najuboższych wersji wyposazenia. |
18-06-2020, 15:09 | #9 |
Postów: 10
Dzięki, Kruker - znalazłem info. W sumie nie potrzeba mi "bogatszego" wyposażenia. Samochód jest tylko na dojazdy do pobliskich miejsc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako drugi mam Galaxy.
Antej: jeśli słyszę "klikanie" w module komfortu, jak naciskam kierownicę, to znaczy, że moduł jest ok, a zwarcie gdzieś w komorze? Cała wiązka jest w otulinie + na większej części w peszlu... Wewnątrz wtyczki przy samym klaksonie jest czyściutko :/ Bump: Dzięki, Kruker - znalazłem info. W sumie nie potrzeba mi "bogatszego" wyposażenia. Samochód jest tylko na dojazdy do pobliskich miejsc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako drugi mam Galaxy. Antej: jeśli słyszę "klikanie" w module komfortu, jak naciskam kierownicę, to znaczy, że moduł jest ok, a zwarcie gdzieś w komorze? Cała wiązka jest w otulinie + na większej części w peszlu... Wewnątrz wtyczki przy samym klaksonie jest czyściutko :/ |
