Stary 28-07-2019, 13:39   #1
jag66
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: Fiesta 1,4 tdci mk6
Silnik: diesel
Postów: 9
Domyślnie skąd wypadła ta kostka (foto)
W mojej Fieście pod zderzakiem z lewej strony z przodu wisi taka kostka jak na foto. Skąd to mogło wylecieć? Może z lampy ?
Typ Pliku: jpg kostka pod zderzakiem fiesta.jpg (54.0 KB, 84 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jag66 ; 28-07-2019 o 13:43
jag66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 14:05   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: skąd wypadła ta kostka (foto)
Widać że kostka jest zaślepiona fabrycznie, pewnie instalacja do brakujących halogenów
Stary 28-07-2019, 14:06   #3
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Sprawdź czy po prawej stronie jest taka sama, jeżeli tak to jest od halogenów.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 07:57   #4
jag66
Silnik: diesel
Postów: 9
To było to. Dzięki za pomoc. pozdro
Stary 29-07-2019, 09:03   #5
Antej
Postów: 9,102
zapewne po prawej stronie nie bylo zadnej kostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2019, 16:17   #6
jag66
Silnik: diesel
Postów: 9
była
Stary 30-07-2019, 17:39   #7
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
To spokojnie możesz dołożyć światełka. Niewielki koszt.
Stary 30-07-2019, 17:51   #8
Antej
Postów: 9,102
Ta wiązka nie pojawiała się bez halogenów.
Zwłaszcza że jest wpinana w główną wiązkę która jeśli jest nieużywana to jest zaślepiona, co z resztą widać na zdjęciu.
Inni użytkownicy też to potwierdzają
Ja zestaw halogenów kupiłem na allegro a sprzedawał je jakiś serwis Forda. Wszystko było nowe i fabrycznie zapakowane. Dałem wtedy chyba ok 260zł z przesyłką. Nawet sie nie zastanawiałem nad zakupem a nastepny identyczny zestaw wiem że sprzedawali juz grubo ponad 300zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw zawierał wszystko co potrzebne czyli:
- 2x halogeny z żarókami
- 2x zaślepki pod halogeny
- 1x włącznik świateł z funkcja przednich halogenów
- 1x wiązka elektryczna łącząca prawy halogen z lewym
- komplet śrubek i blaszek montażowych
napisał pawel182
moje auto również jest okablowane jak wyżej
Stary 30-07-2019, 21:09   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Pytanie podstawowe brzmi czy user jag66 ma Fiestę od nowości, czy kupił używkę. Jeśli to drugie, to ktoś mógł zamiast oryginalnego zderzaka włożyć wersję bez halogenów.
Stary 31-07-2019, 07:19   #10
jag66
Silnik: diesel
Postów: 9
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem Fiestę używaną. Nie wiem czy zderzak był wymieniany, raczej nie.
Halogenów nie będę zakładał bo i tak nie używałbym ich. Teraz w innym aucie je mam fabrycznie zamontowane i chcąc używać zgodnie z przepisami to nie ma przeciwmgielnych kiedy załączać. Używałem ich tylko raz, dla doświetlenia zakrętów na bardzo wąskiej drodze w górach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
