Stary 13-10-2008, 20:22   #1
bartuss
Zarejestrowany: 22-09-2008
Postów: 44
Domyślnie Pompa ABS - gdzie się znajduje?
Chcialem sie dowiedaziec w ktorym miejscu znajduje sie pompa absu,silnik tdi.
Ostatnio edytowane przez deku ; 05-11-2014 o 15:17 Powód: prefix, tytuł
bartuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 20:30   #2
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Re: w ktorym miejscu pompa absu
zajrzyj za aku powinny wystawać z niej metalowe zagięte przewody
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 20:38   #3
bartuss
Postów: 44
dzieki jutro bede jej szukal.nie swieci mi kontrolka absu i nie wiem czy on wogole jest i czy dziala.co moze byc do naprawy.
Stary 13-10-2008, 21:14   #4
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
No to pojedź na piaszczystą drogę, rozpędź się do 30-40 i daj po heblach to się dowiesz czy ABS jest i działa.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 21:21   #5
T.M
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
W galaxy(alhambra chyba też) wg mnie ABS był w standardzie. Kontrolka zapala się na krótko po załączeniu stacyjki i jeśli abs jest ok to gaśnie.
T.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 06:08   #6
bartuss
Postów: 44
u mnie wogole sie nie swieci kontrolka absu. :fcp11
Stary 14-10-2008, 08:48   #7
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Nie przejmuj się u mnie też. Nie mogę dojść gdzie jest błąd. ABS działa a VAG nie widzi błędów. Kontrolka jak się nie zapalała tak się nie zapala. Szkoda bo w przypadku awarii systemu nie będę o tym wiedział.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
