Stary 30-04-2019, 16:53   #1
pikon7
Avatar pikon7
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Domyślnie Silnik 2.0 benzyna 145 km. Gaśnie bezpośrednio po odpaleniu
Witam serdecznie.
Piszę w dziale o Mondeo mimo że posiadam S-maxa bo stwierdziłem że po pierwszę Mondeo to bardziej popularny model, po drugie gdzieś wyczytałem na forum właśnie że w Mondeo chyba MK3 były klapki wirowe w kolektorze ssącym.
Do rzeczy:
tak już trochę obczaiłem że w S-max'ie z 2010 roku to będzie bardziej podobny o ile nie identyczny silnik jak w Mondku MK4 zgadza się?
U mnie jest taki problem że jak auto postoi trochę np. przez noc to zapala i od razu gaśnie, albo prawie zgaśnie - przydławi się jakby i za chwile normalnie już pracuje. Wtedy jest przez parę godzin ok, tzn pali na dotyk nawet po kilku godzinach stania.
Tak przy okazji czy w moim silniku mam klapki wirowe w kolektorze ssącym? Bo czytałem że jak są zużyte to jest problem z odpalaniem.
Z góry dziękuję za podpowiedz.
pikon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 17:11   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: Silnik 2.0 benzyna 145 km. Gaśnie bezpośrednio po odpaleniu
Kolego po co zakładasz nowy temat jak już taka przypadłość była opisywana na forum . Trzeba tylko chcieć poszukać....
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 17:18   #3
mlody141
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
tez tak mam
mlody141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 17:40   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał pikon7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza się
masz i to dwa rzędy- górny i dolny
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 21:40   #5
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Domyślnie Re: Odp: Silnik 2.0 benzyna 145 km. Gaśnie bezpośrednio po odpaleniu
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. szukałem, ale prawdopodobnie z braku doświadczenia na tym forum nie udało mi się znaleźć.
Tu jest tak dużo tematów że trzeba być mistrzem żeby coś znaleźć.
Na forum poprzedniego auta którym jeździłem moderator sam przeklejał posty do istniejącego już tematu. Jeśli to możliwe to proszę moderatora o przeniesienie postów we właściwe miejsce.
Stary 09-07-2019, 18:32   #6
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Domyślnie Re: Silnik 2.0 benzyna 145 km. Gaśnie bezpośrednio po odpaleniu
U mnie walki z samochodem ciąg dalszy.
Aktualnie wygląda to tak. Po odpaleniu gaśnie od razu. Następnie po kolejnym odpaleniu poklekocze chwilę w okolicach 500 obrotów/minutę i zazwyczaj znowu zgaśnie. Jak dodam gazu to normalnie ruszam i jadę. A jak nie to zazwyczaj gaśnie drugi raz.
Najciekawsze jest to że zauważyłem że ta dolegliwość zależy od temperatury na dworze. Mniej więcej do 20 stopni auto zawsze normalnie odpala. Powyżej 20 stopni to im cieplej tym gorzej.
Problem występuje tylko gdy auto postoi przynajmniej przez noc.
A jak dzień wcześniej przed zgaszeniem silnika przełączę auto na benzynę to następnego dnia normalnie zapala.
Zastanawiam się czy może to mieć związek z jakimś zaworkiem zwrotnym gdzieś ponoć w przewodzie paliwowym jest coś takiego co nie pozwala żeby benzyna cofała się do baku. Czy te zaworki to popularny problem we Fordzie?
Gdzie szukać tego zaworka? Może ktoś wie?
Stary 09-07-2019, 18:46   #7
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Re: Silnik 2.0 benzyna 145 km. Gaśnie bezpośrednio po odpaleniu
https://ifotos.pl/zobacz/be533c714_qsnqnew.jpg
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 12:30   #8
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Domyślnie Re: Odp: Re: Silnik 2.0 benzyna 145 km. Gaśnie bezpośrednio po odpaleniu
dzięki za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2019, 12:57   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Mozliwe ze masz rozjechane mapy pb . Poza tym luzy zaworowe mozesz też sprawdzić.
Stary 10-07-2019, 14:04   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Proponuję takie sprawdzenie:
- zdjąć klemę z akumulatora
- wypiąć bezpiecznik z przew. + zasilajacego sterownik LPG aby ją "uśmiercić"
najlepiej na noc niech se wyssie wszystkei kondensatory do zera z prądu
- rano podpinasz klemę na akumulator (LPG nie dotykasz)
- włączasz zapłon i poczekaj ok 30sek żeby sterownik benzynowy silnika wczytał sobie referencyjne mapy zapłonowe. Cofnij kluczyk i wyłącz zapłon
- normalnie odpal
Jeżeli silnik odpali normalnie, bez ceregieli i zadnych niespodzianek, jak pisał koszka: komp gazowy rozwala ci nastawy benzynowe. Gaz do strojenia.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
