Stary 09-08-2015, 02:44   #1
burczybass
Avatar burczybass
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-03-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie 1.8 Tdci - wysoka temperatura silnika w trasie
Witam.
Dziś wracając z Chorwacji w słoweńskich górach spotkała mnie mała przygoda.
Mianowicie, jadąc ok 120 km/h na piątym biegu pod długie wzniesienie nagle usłyszałem dźwięk ostrzegawczy a na ekranie komputera info "wysoka temp. silnika".
Było to tuż przed wjazdem do tunelu w górze, więc w ostatniej chwili udało mi się zatrzymać klekota przy barierce na takim powiedzmy poboczu. Kiedy się*zatrzymałem temperatura w oczach skoczyła do 120 stopni.
Włączyłem nawiew gorący na maksa i odczekałem chwilę aż spadnie poniżej czerwonego pola, po czym zgasiłem silnik i otworzyłem maskę.
Z tego względu że wieczorem dzień przed wyjazdem sprawdzałem poziom oleju i na bagnecie był prawie idealny środek między min a max to profilaktycznie dolałem pół litra. (po otwarciu maski i ostygnieciu silnika)
Poziom płynu chłodniczego ok pół cm pod kreską max, jak odkręciłem korek wlewu oleju to aż dymiło lekko (lub parowało - nie wiem)
Po dolaniu pół litra oleju i odczekaniu. Do końca trasy (ok 1200 km) wszystko w normie - tzn. wskaźnik temp. na środku.
Nie wiem czy to stres, siła sugestii, czy prawda - ale wydaje mi się, że lekko stracił moc.
Na tempomacie na 5 biegu 2,5-2,7 tys obrotów 130 km/h szedł bez zająknięcia.
Ale jakoś chyba (chyba podkreślam) słabo się zbiera.
Co to mogło być ? Czyżby olej gdzieś odpłynął jak jechałem długo pod górę ?
Żadnych wycieków nie stwierdziłem. Kontrolki oleju też… chyba że przeoczyłem.
burczybass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 10:37   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 1.8 Tdci - wysoka temperatura silnika w trasie
Silniki spalinowe, są silnikami cieplnymi, i aby bezawaryjnie pracowaly muszą być chłodzone, czyli odprowadzane ciepło. A jak odprowadzic ciepło jak w koło sahara, szybkość zawrotna, chłodnica pewnie zanieczyszczona, klima włączona, a w srodku rodzina, tesciowa i pies.
Jak poczekasz do jesieni i w zimę nie będziesz miał takiego przypadku.
Albo jak wrócisz, oczyścisz chłodniće, wyjmując ją z pojazdu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 10:56   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Zakładam że powodem mogło być to wzniesienie i piąty bieg oraz to ciepełko.Niejednokrotnie jak jesteśmy na pieszych wędrówkach przy długim podejściu i małym nachyleniu też się zasapiemy i zagrzejemy.Wszystko jest ok z silnikiem.Tak zakładam.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 18:32   #4
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Przerabiałem ten temat. Też ujawnił się na chorwackich drogach. Tak jak salom pisze. Proponuje sprawdzić stan chłodnic, na 100% są zabite i nie mają takiego przelotu jak nowe. Ja przemyłem karcherem i przedmuchałem sprężonym powietrzem. Tylko delikatnie i z daleka to robić aby nie zniszczyć. U mnie to pomogło.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 18:48   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wyjac wyczyscic i jazda.
Ja jeszcze nie mialem takiej przypadlosci, a jezdze juz 10 rok fordami, ale to chyba najprostsza diagnoza.
Stary 09-08-2015, 22:16   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Chorwackie wojarze chyba każdy silnik zagrzeją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ilu ja na trasie widziałem z pootwieranymi maskami, dymem i cieknącym płynem pod kołami. Wylazi słaba wentylacja, na 100% brudna chłodnica. Podróżując po Polsce mało kiedy ten fakt wychodzi na jaw, bo my zwyczajnie nie mamy kiedy i czym auta zmęczyc. Drogi proste, autostrad i ekspresów jak na lekarstwo, temperatury i wilgotność powietrza bez szału. Takie wakacjr to sprawdzian układu chłodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 19:32   #7
burczybass
Avatar burczybass
Imię: Michał
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Dzięki Panowie za info i za uspokojenie.
Chłodnice oczyszcze mam nadzieje jeszcze jutro.
Przez adrenalinę związana z czarnymi myślami o większej usterce gdzieś po drodze dojechałem do Warszawy za jednym zamachem. (Ku niezadowoleniu pasażerów (; )
Na razie działa w normie.
Stary 10-06-2019, 18:11   #8
pulkownik
Imię: Marek
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 18
Witam, dzisiaj mnie dotknęło przegrzanie silinika. Trasa Katowice-Bielsko i nagke kontrolka. Zatrzymałem auto i odczekalem minutę i wróciło do normy. Po kilku kilometrach to samo. Padło podejrzenie na termostat, od jakiegoś czasu temperatura podczas mocnego przyspieszania spadała do 1/4 skali. Teraz jest prawie na środku, ake jak wejdę w menu serwisowe zegarów to pokazuje 130 stopni. Nie wiem ktore wskazania sa prawidłowe i czy to tylko czujnik?
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
pulkownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 18:30   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał pulkownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
130 stopni
Nie stopni tylko pozycja wskazówki na 130 z 256 pozycji. Czyli około środek skali.
Stary 25-06-2019, 16:15   #10
pulkownik
Imię: Marek
Postów: 18
Dzisiaj znowu ten sam objaw, dodam, że termostat był wymieniony.
Sorawa wygląda następująco. Po pierwsze dzieje się to tylko przy wysokich temperaturach powietrza - dzisiaj było powyżej 30 st.C., po drugie to dzieje się tak jak odpuszczam pedał gazu i jadę z górki. Jak zaczynam przyspieszać to temperatura spada.
Czy to wina czujnika, może jakieś połączenie szwankuje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
