Stary 08-08-2019, 12:40   #1
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Bagażnik nie otwiera się za pomocą guzika. Od czego ten kabel?
Witam.
Zawsze gdy chce otworzyć bagażnik to muszę latać z kluczykiem i otwierać ręcznie.
Guzik przy liczniku w ogóle nie otwiera bagażnika.
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są sprawne.
Zamieniłem na inny guzik i nadal nie otwiera.
Zacząłem szukać usterki w bagażniku. Odkręciłem plastik i wtyczka do zamka jest włożona. Ale zauważyłem że ktoś już tam grzebał bo wszędzie taśma czarna jest.
Najbardziej zastanowił mnie jeden kabel który wychodzi z wtyczki i nigdzie nie jest podłączony. Wszystkie piny są.
Od czego jest ten kabel i gdzie szukać dalej przyczyny?
Bezpieczniki tylko są pod kierownicą i pod maską?
Ford Focus Mk1 hatchback 1.4 benzyna 1998.
Typ Pliku: jpg IMG_20190808_110239.jpg (95.2 KB, 28 wyświetleń)
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 13:20   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Domyślnie Odp: Bagażnik nie otwiera się za pomocą guzika. Od czego ten kabel?
Jest w lewym tylnym nadkolu w wiązce elektrycznej. Otwórz schowek, to go znajdziesz. Pewnie przetarta wiązka przy klapie, częsta usterka w MK1.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 17:00   #3
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Jak miałeś wtyczkę wypiętą to mogłeś sprawdzić czy jest napięcie (miernik, żarówka) na wtyczce po przyciśnięciu przycisku otwarcia klapy.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 16:45   #4
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Witam.
Po dłuższej walce z problemem otwierania bagażnika, znalazłem przyczynę.
Przepalony bezpiecznik 20A (żółty)
Znajduję się za skrzynką bezpieczników pod kierownicą.
Wymieniłem i bagażnik otwiera się.
Daje zdjęcie gdzie bezpiecznik się znajduję jakby ktoś miał taki problem.
Typ Pliku: jpg IMG_20190810_164441.jpg (99.9 KB, 24 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
