![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0tddci
Postów: 5
Witam, mam problem z układem wspomagania w 2.0 90 km mianowicie
-Trzeszczy przy skrętach kierownicą -Wypycha Płyn wspomagania -Spieniony Płyn wspomagania -Wycieki przy pompie Są to objawy, które ewidentnie wskazują na zrzutą pompę ? Czy może jest to nieszczelność układu ? Ostatnio edytowane przez ramster17 ; 31-07-2019 o 20:01 |
#2 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
#3 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Są to objawy, które ewidentnie wskazują na zrzutą pompę, kup zestaw do regeneracji i napraw samemu lub zleć wymianę, trochę problemów jest z nakrętką ciśnieniowa, ale to też da się przerobić na połączenie oczkowo zaciskowe które według mnie jest o wiele trwalsze.
#4 | |
![]() Imię: Michał
Model: mk3
Silnik: 2.0tddci
Postów: 5
#5 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
#6 |
![]() Imię: Michał
Model: mk3
Silnik: 2.0tddci
Postów: 5
Coś jeszcze się wymienia podczas tego procesu ?
#7 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Nic wiecej, chyba że ten trzpień od napędu jest umielony to wtedy to też trzeba wymienić
#8 | |
![]() Imię: Michał
Model: mk3
Silnik: 2.0tddci
Postów: 5
#9 |
![]() Imię: Michał
Model: mk3
Silnik: 2.0tddci
Postów: 5
Pompa całkowicie przestała dzialac po uzyciu zestawu naprawczego.
