Stary 09-06-2015, 17:46   #1
Azoder
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 Pb + GAZ
Postów: 4
Domyślnie Trzyma obroty podczas toczenia po zahamowaniu opadają
Witam starałem się przekopać internet i forum ale nic podobnego nie znalazłem, zdemontowałem kolektor ssący z mojego mk3 duratec 2.0Pb+ LPG, wraz z ERG itp. Po zmontowaniu mam dziwny efekt, mianowicie gdy samochód się toczy obroty trzymają 2tyś, nawet jak jadę na luzie ( czyli rozpędzam auto, wrzucam luz a obroty trzymają), jak koła się zatrzymają to obroty opadają do wartości jałowej. Ponadto jak prze gazuje auto to obroty swobodnie spadają od 4tyś w dół po czym na chwilę zatrzymują się około 1400 obrotów i dopiero po jakiejś 1,5-2 sek spadają do 800. Jak jadę samochodem i puszczę gaz to samochód mi nie hamuje, jedzie z wartością 2 tyś obrotów, jak auto się zatrzyma to i obroty się zmniejszają. Ma ktoś może wiedzę lub doświadczenie co mogłem źle zrobić przy składaniu?. Dodam, że efekt jest niezależny od pracy na Pb i LPG.
Efekt znikł po odpięciu silniczka krokowego, tylko wiadomo bez silniczka obroty spadają nisko przy wysprzęgleniu i potrafi zgasnąć. Podejrzewałem krokowy więc kupiłem używany ale problem nie ustąpił. Brak mi pomysłów na to.
Z góry dzięki.
Azoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 19:45   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Trzyma obroty podczas toczenia po zahamowaniu opadają
to ze obroty trzyma to normalne zjawisko. Celem jest podtrzymanie "funkcji zyciowych jak wspomaganie). nie wiem tylko czy powinien trzymac 2000. imo ok 1200
Stary 10-06-2015, 09:21   #3
Azoder
Imię: Karol
Postów: 4
Zostawiłem zamontowany krokowy który kupiłem (używany), po drodze odpiąłem czujnik położenia przepustnocy i z powrotem ( efekt nie równa praca) zrobiłem około 50km i wszystko się ustabilizowało. Po wysprzegleniu obroty swobodnie opadają do około 1200 i od tej wartości wolniej opadają do około 800. Wszystko się teraz odbywa płynnie bez zawieszen. Tak więc najprawdopodobniej przyczyną był silniczek krokowy. ( chyba ze pomogło odpinanie i podpinanie czynnika położenia przepustnocy w co szczerze wątpię)
Stary 11-06-2015, 22:16   #4
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
A czyściłeś go przed założeniem?
Jak nie to go wytargaj, benzynka ekstrakcyjna, pędzelek 10 min pracy i po zabiegu.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2025, 17:41   #5
pabloford1985
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-11-2020
Model: Mondeo Mk3
cześć
mam podobny problem którego nie mogę zdiagnozować i naprawić. filmik pokazuje wszystko i dodatkowo przy zimnym silniku bardzo długo utrzymują się wysokie obroty powyżej 1000
pomóżcie
pabloford1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
